Audi 100 CS Quattro, 1985. Drivaksler fremme.
På bilen i topic, som er broren min sin, så tok drivakselen venstre fremme kvelden.
Hva slags aksler passer på? Fra hvilke modeller? Går 200 turbo aksler rett på?
437407271J drive shaft with constant velocity joints / for models with anti-lock brake system -abs-left/right / 5-cylinder TURBO
437407271DX drive shaft with constant velocity joints left/right 108MM / 5-cylinder TURBO
437407271N drive shaft with constant velocity joints / for models with anti-lock brake system -abs-left/right /
Part number search.doc
Hvis du ser i dokumentet som er lagt ved, så ligger det liste på hvilke aksler som passer på / fra ulike modeller, ut ifra hva bilen din er utstyr med :)
1. nr er vel med ABS på turbomodell, nr. 2 er vel uten ABS med turbomotor, siste er vel med ABS øvrige modeller??
hvis jeg forstår det riktig?
En for biler med ABS skal jo passe. Eneste forskjellen er jo tannkransen.
