Svinghjul til 96 1.8t AEB motor, dobbeltmasse eller ikke?
Lurer på om svinghjulet som står i AEB motorene i 1.8tq a4 er rent stålsvinghjul eller om det er dobbeltmasse... antar det er noen som vet dette her inne=)
Det er dobbeltmasse. Og går ofte i stykker ved høyere effekter. Anbefales bytte til enkeltmasse, alu! :D
det er riktig som du sier at org. svinghjul på AEB er dobbeltmasse, men jeg vil på ingen måte anbefale noen å kjøpe et alu svinghjul. til mitt prosjekt valgte jeg enkeltmasse svinghjul i stål med samme vekt som orginal svinghjul.
nå testet vi bilen for første gang i dag og det ser ut som vi har klart å bygge en motor som er meget kjørbar selv med en stor turbo på en 1.8T
Ja db masse e det originalt. En alu svinghjul vil da tape noe Nm i registeret som en dbmasse svinghjul skaper med vekta. En enkelmasse stål er og etter min mening bedre alternativ om du skal trimme en del. Enda en ulempe med alu e at bilen etter min mening må slurres ganske mye for å få en grei start. Fordeler er vell quickere på gass pådrag og noen hk mer men man taper dette her raskt når en kommer i turtal så min mening er gå for en enkeltmasse stål og kanskje en fjæret senter/lamel. Håper det hjalp noe.
jepp, takker for svar... Hadde en som var intressert hvis det var enkeltmassesvinghjul, jeg byttet ut svinghjulet på gamle 1.8tq`en min når jeg skiftet clutch... Satt da på et stålsvinghjul, var godt fornøgd med dette=)
