Har en 94 mod. Audi 100 med noe defekt sentrallås.
Noe defekt, vil si at den fungere bare av og til (2 av 10 ganger)
Er det da sansynligvis sentrallåspumpa som er defekt : klø : ?
Noen som har hatt eller har samme problem ?
Takker for svar : rock :
Har ett litt lignende problem; Førerdøra fungerer ikke lenger. En sjelden gang låser den alle dørene, men stort sett låses kun førerdøren.
Derimot om passasjerdøren fremme blir låst, så låses alle dører.
Sitter microbryter i låssylindre, hender at disse er dårlige og skaper rare feil og kun fungerer av og til.
Dessuten råtner kablene i gjennomføringene, både til bakluka og spesielt førerdøren som åpnes ofte. Løsne på gummibelgene og sjekk!
Har samme problem på min 80 B4, men ho meg funker den ikke fra passasjer dør heller. Lukter vel pumpe for min del? Kan det være andre ting enn det som er nevnt her?
Bryteren i låssylinderen er vel til "vindusheisene" tror jeg, men i låskassa sitter en "vacum/mekanisk" vippebryter som starter vacumpumpa med en impuls. Hvis mekanismen i låskassa går tregt så rekker ikke bryteren å gi impuls til pumpa som da stopper fordi den tror at døra er låst/låst opp.
Vacumpumpa stopper når den har fått signal fra alle låskassene om at de har skiftet posisjon og fått riktig trykk i slangene/belgene. så når en belg går tregt så er trykket der, og pumpa stopper. Men bryteren har ikke gitt signal om at døra er låst og kan da ikke gi signal om å låse opp.
Ta ut låskassa og rengjør den og smør opp alle bevegelige deler.
Skjekk at bryteren gir signal både fra vakumbelgen og staget i fra låssylinderen.
Test ledningen ved å kople i fra pluggen i låskassa og kortslutte (et lite øyeblikk) mellom den midtre pinnen og en av de to andre. da skal pumpa starte og låse dørene. Ved å kortslutte mot den andre pinnen skal pumpa starte og låse opp i gjen.
Dette ble litt rotete forklart men håper det kan vere til hjelp..: klø :
