Montering av Coming home/leaving home i A4 B6
Tror nok ikke jeg kommer til å installere inn en slik boks. Blir nok "orginalt" for min del! :)
Bumper denne.. Fant du ut noe?
Regna med at tråen her hadde død ut, takk så mye Fredrik for at du vekka den til live igjen: vinke :
Å takk til alle som har som har jobba for saken :tilber:
Dette blir driiiiiitbra!!
Hei
Jeg har lenge prøvd å installere coming home/leaving funksjonen i audi a3 8P uten hell.
Helt til jeg kom på en side for noen dager siden. jeg vet at dette funker audi a3 8p litt usikker om det vil funke på andre
modeller.
Håper dette hjelper.
Her er kinken: http://audiretrofit.quinlivan.net/
Var nok litt egoistiske baktanker med å bumpe meeen.. ;)
Skal prøve å ettermontere en slik modul, men problemet med den jeg har er at den egentlig kun går på tåkelyktene. Ikke baklyktene. Men mulig jeg kan koble baklyktene inn og.. Er litt usikker..
Tysk mestrer jeg dårlig så her er den på engelsk også :)
http://global.ebay.com/Light_Duration_for_all_makes_-_Coming_Home_Leaving_Home/350178006799/item
Spørs nok om jeg går for en slik boks om ingen kan hjelpe meg å gjøre det på "the hard way" :)
Fant omsider manualen, (om man kan kalle det det): http://blauetachos.de/doc/produkt-anleitungen/funk/97540-LDSE.htm
Hvor fant du egentlig "styring" til dette Jon Christian Aardal? Dvs. hvordan vet boksen når den skal aktivere lysene på bilen?
er akkurat dette jeg og skal gjøre. Men er usikker på hvordan jeg finner ut hvilke ledninger jeg skal koble den inn på.. Er det noen lur måte å måle seg fram til dette på? Vet at hjernen til sentrallåsen sitter i fører-døra.. Men regner med det kommer nokså mange kabler ut av denne, og er ikke SÅ flink å lese koblingsskjemaer at jeg fant ut hvilken jeg skulle koble meg inn på ut i fra dette skjemaet: http://www.ts20.no/Audi/centrallock.pdf
Har du noen tips? :)
Den boksen var jo genial hvis man ikke får fått det på noen annen måte.Men hvis det kan fikses uten noen ekstra bokser og dill,gjør jeg heller det uansett om det er litt mer jobb. :)
Har du fått sett på det?
Jeg tok akkurat av dekslet under rattet på min og jeg har jo selvfølgelig 8E0 907 279 E modulen. : gråter :
Så da kan det se ut som om løpet er kjørt for min del.
Edit:
Hmmm...kan se ut som man bare kan bytte denne mot F-modulen. (Må sjekke pris.)
Edit2:
Man trenger jo ikke å ta av dekselet for finne hvilken modul som står i bilen dersom man har vag-com. : bh :
Sjekk Adr 09 Cent. Elect. : vinke :
Edit3: Pris fra Møller på F-modulen er 3349,- : bh :
Edit:
Edit2:
Hvordan får man av dekselet under rattet? stor operasjon?
Noen som har god peiling på elektronikk her?
Jeg holder på å sette sammen en krets for å få coming/leaving home på min golf. For å få Leaving home har jeg tenkt å bruke "lås opp" signalet til sentrallåsenheten til å trigge en timer-krets som igjen styrer et rele i en hvis tid( tiden er avhengig av verdiene på en motstand og en kondensator, RC-ledd).
Coming home bør jo aktiveres når nøkkelen dras ut av tenningen, men sliter med å finne ut hvor dette signalet går. Det må jo være en bryter i tenningslåsen som er koplet til komfortmodulen, men klarer ikke å finne ut av dette i skjmeaene. Kan jo bruke signalet til kupelyset, men det aktiveres jo også av dørbryterne. Noen som har peiling?
Jeg er særdeles interessert i å finne ut hvor jeg kan hente "lås opp" signalet og "lås" signalet i min A6.. Skal gjøre samme som deg.. Kan du hjelpe?
Veldig enkelt!
Man tar av dekselet til sikringsboksen og da ser man én av de tre skruene man må skrue ut for å få det av. De andre to sitter på undersiden av selve dekselet, en på venstre og en på høyre side.
Alle tre skruene har et 8mm hode.
Ja, fikk ut dette nå. ! Takk for svar:) Var litt kronglete ved rattet, men gikk fint. Har jo SELVFØLGELIG denne 8E0 907 279 E modulen jeg også.. jaja, det var de planene. Hadde sett for meg litt kabling og vagcom her jeg nå da, men.. Der sprakk det budsjettet. hehe.
Nå er vel ikke det mitt største problem da jeg sliter med bremselysbryteren. Sjekk tråden min hvis noen har tips!!
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=151078
Nå vet jeg ikke om det er samme oplegget i A6en din , men min bil hadde i utgangpunktet sentralås uten fjernbetjening og da får styrenheten til sentrållåsen et jordsignal fra brytere som sittere i sentrallåsmotorene. Når nøkkelen vris får sentrållåsenheten en impuls slik at resten av dørene åpnes/låses. Jeg har ettermontert en defa alarm som har egne rele utganger som gir signal til sentrållåsenheten om at dørene skal låses eller låses opp når jeg aktiverer eller deaktiverer alarmen.
Har ikke skjema over bilen din, men på side 4 i denne manualen ser du hvor lås/lås opp signalet på en A4 kommer inn på sentrallåsenheten
Takk for dette. Tror det ligner ganske på min dette. Får åpne døra å se :)
Jeg har montert coming/leaving home i min Golf IV nå!
Her er et enkelt blokkskjema over hvordan det er ordnet.
Funker bra det :)
Da har jeg endelig fått tak i en 8E0 907 279 F-modul. Kjøpt på ebay.de.
Hvis man søker etter BORDNETZ (på ebay.de) så burde man få opp noen treff. Bare husk å dobbeltsjekke delenummeret.
Kommer tilbake når den er ferdig montert og kodet. :)
Har fått den av lederen for audiclub DK tidligere
For at montere coming home/leaving home lys i din Audi A4 B6 skal du bruge:
Hvis du har originalt xenon:
- Kontakt til CH/LH 8E1 919 094 B 5PR (farve soul)
- Stik til kontakt 8Z0 972 883
Ledning 0,35 kvadrat. Evt i forskellige farver.
Er 0,35 kvadrat ledning litt spesiell? Verken Biltema, Clas Ohlson, Mekonomen eller Bilextra har.
MÅ jeg kjøpe dette hos Møller?
Noen inne her som har fått fikset coming home/ leaving home på b6 enda?
Hehe...jeg har kjøpt inn (nesten) alle delene, men har dessverre ikke hatt tid til å sette igang med arbeidet. :)
Jeg mangler bare ledningene... 0,35 kvadrat er visst ikke noe standard-greier. Møller hadde også litt problemer med denne.
Edit: Da har jeg fått anbefalt å bruke 0,5 kvadrat PN eller RK som kan kjøpes hos "hvilken som helst elektriker/grossist".
Jeg kommer tilbake med mer info når jeg får ræva i gir og får det montért. :)
Jeg ringer deg når jeg trenger hjelp til monteriong av coming home/leaving home Stig! Hehe.. :D
Hehe...selvfølgelig! Vi har jo en avtale på det. :)
Jeg skal gi lyd når montering er gjort.
Skal også legge ut info her og ta kontakt med de av dere andre som jeg har sagt jeg skal kontakte. :)
Ser forresten ut som man kan bruke 0,75 kvadrat kabel. Jeg skal prøve med noe lampett-ledning jeg hadde liggende.
Gleder meg til du har fått gjort dette:) Da slipper jeg å sitte "på gjerde" lenger og vente på at noen har gjørt det før meg:)
