#1 Skrevet Februar 17, 2009 (endret) Hvordan er denne jobben? Fremgangsmåte? Gidder ikke finne opp kruttet på ny, garantert noen her inne som har gjort dette før. Er som sagt ytre drivledd fremme som må byttes. 2003 Passat 1,9TDi (130) 4Motion. Er det noe som skal trekkes til med moment? Må en ned med multilink? Blir vel å handle deler fra usa for å spare noen kroner = ebay??? Normal pris på nevnte deler der? Kikket raskt på ebay, fant drivledd til ca $50 stk....... HER F.EKS 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 17, 2009 Løsne senterbolten først, før du jekker opp bilen. Når bilen er løftet, løsner du nedre bakre bærearm, og får den ut av veien. Da får du vridd fjærbenet nok til at du får ut akselen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 17, 2009 På venstre side holder det å løsne på senterbolt og de seks skruene på indre drivknute,på høyre side er det en fordel å løsne nedre bakre bærearm for å få ut drivakselen.Så må du sjekke at du får riktig drivknute,letteste er å sjekke senterbolten,enten er det umbrako 14 mm eller 17 mm.Er temmelig sikker på at der 17mm umbrako hos deg.Den skal sitte med 190nm og 180 grader.14 mm umbrako er 115nm og 180 grader. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
