#1 Skrevet Februar 18, 2009 Har skjedd noe mystisk med ladetrykket mitt.. (S4, 1993mod) Er montert 1.9BAR WG fjær fra 034, bilen er chipet men har original turbo.. Har prøvd N75H- og N75J ventil uten hell.. Ladetrykket ligger liksom hele tiden forran gassen, om noen skjønner hva jeg mener.. Bilen lader fra 1.8-2.0 bar på analog måler.. Men er dette WG fjæren's sin skyld, eller er det en vacuum lekasje en plass? Eller rett og slett 3 defekte N-Ventiler? Får opp i VAG-COM 4 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 35-10 - - - Intermittent 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 18, 2009 manuell boostcontroller så er du kvitt problemet med feil ladetrykk en gang for alle. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 18, 2009 manuell boostcontroller så er du kvitt problemet med feil ladetrykk en gang for alle. Jo, blir nødt til det.. Kjører du med det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 18, 2009 Monterer du hardere fjær stiger trykket 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 19, 2009 Jo, blir nødt til det.. Kjører du med det? Jeg kjører med 1,2 bars wg fjær og 1,4bar ladetrykk og xs boostcontroller. Setter jeg bilen i 5 gir(6 gir om du har det) så har jeg 0,9 bar trykk allerede ved 2000 rpm. Får også 0,3-0,5 bar rundt 1400-1600 rpm. Så syns trykket kommer veldig tidlig med meg... Har orginal turbo.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 19, 2009 Ok Med min fjær 1.9barA skal jeg vell lade 0.9 Bar om jeg kobler N75 ventilen ut elektrisk? Men vill ikke N75 ventilen klare og regulere trykket til 1.3 - 1.4 bar når denne er koblet til ? Eller blir jeg nødt til og montere på boostcontroller? Har bestillt idag, så blir vell noen uker før den kommer.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 19, 2009 I en ideell verden ville N75 vha ECU justert ladetrykket korrekt, men slik er det ikke. Årsaken er enkel, ECU'n har et begrenset arbeidsområde, derfor takler den bare små endringer fra originalt oppsett. Chippene er tross alt beregnet for originalt oppsett. Original WG fjær gir ca 0,4bar grunntrykk. Du kan som regel gå opp til 0,6bar grunntrykk. Da blir ladetrykket noe høyere, enn med 0,4bar WGF. Skal du bruke en 0,9bar WGF, må du nok bruke boost controller. Men chippene var nok ikke laget for å bli brukt slik. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 19, 2009 I en ideell verden ville N75 vha ECU justert ladetrykket korrekt, men slik er det ikke.Årsaken er enkel, ECU'n har et begrenset arbeidsområde, derfor takler den bare små endringer fra originalt oppsett. Chippene er tross alt beregnet for originalt oppsett. Original WG fjær gir ca 0,4bar grunntrykk. Du kan som regel gå opp til 0,6bar grunntrykk. Da blir ladetrykket noe høyere, enn med 0,4bar WGF. Skal du bruke en 0,9bar WGF, må du nok bruke boost controller. Men chippene var nok ikke laget for å bli brukt slik. Min krb 303 chip er laget for stivere fjær og manuell boostcontroller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 15, 2009 Monterte nå Boost-kontroller.. Og fikk da kontroll over ladetrykket 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
