Har skjedd noe mystisk med ladetrykket mitt.. (S4, 1993mod)
Er montert 1.9BAR WG fjær fra 034, bilen er chipet men har original turbo..
Har prøvd N75H- og N75J ventil uten hell.. Ladetrykket ligger liksom hele tiden forran gassen, om noen skjønner hva jeg mener..
Bilen lader fra 1.8-2.0 bar på analog måler..
Men er dette WG fjæren's sin skyld, eller er det en vacuum lekasje en plass? Eller rett og slett 3 defekte N-Ventiler?
Får opp i VAG-COM
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
manuell boostcontroller så er du kvitt problemet med feil ladetrykk en gang for alle.
Jo, blir nødt til det.. Kjører du med det?
Monterer du hardere fjær stiger trykket :)
Jeg kjører med 1,2 bars wg fjær og 1,4bar ladetrykk og xs boostcontroller.
Setter jeg bilen i 5 gir(6 gir om du har det) så har jeg 0,9 bar trykk allerede ved 2000 rpm.
Får også 0,3-0,5 bar rundt 1400-1600 rpm. Så syns trykket kommer veldig tidlig med meg... Har orginal turbo..
Ok
Med min fjær 1.9barA skal jeg vell lade 0.9 Bar om jeg kobler N75 ventilen ut elektrisk? Men vill ikke N75 ventilen klare og regulere trykket til 1.3 - 1.4 bar når denne er koblet til ? Eller blir jeg nødt til og montere på boostcontroller? Har bestillt idag, så blir vell noen uker før den kommer..
I en ideell verden ville N75 vha ECU justert ladetrykket korrekt, men slik er det ikke.
Årsaken er enkel, ECU'n har et begrenset arbeidsområde, derfor takler den bare små endringer fra originalt oppsett. Chippene er tross alt beregnet for originalt oppsett.
Original WG fjær gir ca 0,4bar grunntrykk.
Du kan som regel gå opp til 0,6bar grunntrykk. Da blir ladetrykket noe høyere, enn med 0,4bar WGF.
Skal du bruke en 0,9bar WGF, må du nok bruke boost controller.
Men chippene var nok ikke laget for å bli brukt slik.
Min krb 303 chip er laget for stivere fjær og manuell boostcontroller.
Monterte nå Boost-kontroller.. Og fikk da kontroll over ladetrykket :)
