Etter å ha sjekket opp litt nærmere med motorkoder er jeg rimelig sikker på at dette ikke er en AKS men ligner mere AKL. AKS har ekstern vannpumpe og stammer fra G3. Denne motoren har intern vannpumpe drevet av registerreim, med motorblokkkode som starter på 06B og stammer fra G4.
Jeg har en komplett AKS motor jeg har funnet ut at jeg ikke kommer til å bruke. Dette er en 1.6L med x-flow topp. Motoren er pr dags dato delt mellom blokk og topp og et løst stempel. Men bare å sette sammen.
Bud over 8000,-
Siterer wikipedia:
[edit] 102 hp 1.6
configuration
1595 cm³ (97 in³) inline 4
head
SOHC 2-valve per cylinder, 10.3:1 compression
DOHC 5-valve per cylinder, 10.5:1 compression (China)
block
aluminium, five bearings, bore 81 × stroke 77.4 mm, 1.05 ratio, 399 cm³ per cylinder
output
75 kW (102 hp) at 5600 rpm, 148 N·m (109 ft·lbf) at 3800 rpm
Jeg har også en 06B blokk til 1.8T motorer, brukt på Motorkoder: BEX, BFB og AVJ.
Denne har smidd veiv og 19mm kryssbolt.
Da min AGU motor har 20mm kryssbolter ser jeg at jeg ikke kan bruke så mye deler som jeg egentlig hadde tenkt fra denne blokka.
Såvidt jeg har funnet ut er 06B og 06A tilnærmet like, bare bunnpanna som er annerledes, mulig også oljepumpa?
SOLGT
Jeg nåes enklest på telefon 98207051, og er ikke veldig glad i sms.
Da var 1.8T blokka solgt.
Slik ser 1.6L motoren ut komplett
Hva slags bil sitter denne i orginalt?
Golf 4.
Liten og lett motor, bump til noen som vil bygge noe kult. Se RWD tråden til John Arne, for et eksempel. Kan nå også muligens selges komplett sammensatt.
Toppen er fin å bruke for de som vil ha x-flow på gammel GTI el.
16v topp passer rett på denne blokka også.
Løp & Kjøp!
Stor forskjell på denne og AEK motoren?
vil denne passe i en seat Leon 01 mod?
sitter en AZD motor i denne,
men jeg kjenner ikke forskjellene på disse motorene.
Lagt til etter 9 timer 46 minutter:
Fant vel ut at AKS motoren er 8V mot 16på AZD. så da passer dette ikke.
Det vet jeg ingen ting om
Er denne solgt eller har du den fortsatt til salgs ?
Hva lar du den evt gå for ?
Den ligger i hylla ennå.
Pris får Andreas svare på men det står vel 8k eller bud.
Prisen er i utgangspunktet 8k for motoren som er delt, og 10k for den som er sammenskrudd. Ved rask handel og lite styr er jeg åpen for bud. Ta kontakt på telefon 98207051
Andreas
Andreas
Hvor sikker er du på at det er en AKL motor ? Vet du noe om historikken på blokka ?
Rimelig sikker på at den vil passe i en bil med AKL motor, om det er eksakt AKL er vanskelig å vite da VW selger disse short blokkene med samme delenummer for flere motorkoder. Sammenlign bildene med bilder på ebay.de av akl motorer, og du vil se at det er identisk. Med historie, regner jeg med at du spør om jeg vet hvor motoren kommer i fra. Og det vet jeg endel om.
Sjekket litt mere og kommet frem til at dette er "base engine" til AEH og AKL:
