Hvordan skjekke coilene på rs2?
Da har rs2 daua!! Så lurer på om det finnes en lur måte å skjekke hver enkel coil? Får på rs2 så sitter jo alle coilene sammlet. Er det bare å skru av hver enkel å sette på pluggene?
Går det ann å måle seg fram med multimeter på coilene?
Du kan jo skru ut pluggene og se om en eller flere er sotet. Det er jo fort gjort.
Men bilen skal jo gå selv om èn coil har tatt kveld.
pluggene var sotete, så de har jeg pussa over. men ble ikke noe bedre: gråter :
Jo, men hvis flere coiler har tatt kveld??: klø :: klø :
vil jeg få feil melding i vag.com om coilene har gått??
Får kanskje feilmelding, men ikke individuelt på hver coil.
Hvis alle pluggene var sotet, skulle man tro det var noe annet.
Hallgiver kanskje?
Nei, når hallgiver er død er den død. Da starter ikke bilen.
4 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to Plus
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-00 - No Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Er de feil meldingene jeg har. de tre siste er ikke noe problem.
00523 å 01257 tror jeg kom når jeg nappa ut kontakten å satt den inn igjen
5 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
