Skifte Xenon lyspære i Passat 3c-BiXenon
Hei! Er det vanskelig at skifte lyspære i 3c og ka type pære sitter i 3c. Har fått misfarging på høgre lys og trur det må være noe galt med den og må kansje bytte den. : gråter :
Du må ta ut lykten, og da må frontfangeren av...
Hvis du har fått et rosa skjær i den ene pæra så er det på tide å skifte den
ja har fått ett rosa skjær i den ,ja det blir vel dyrt.: bh :
kan vel like gott skifte den andre også.
Vær obs på at nybilgarantien også gjelder for originale xenonpærer!
Svigerfar har nettopp fått ny pære på garanti på sin 06 passat. Da det var langt å kjøre til forhandler, fikk han tilsendt pæra og jeg bytta den for han.
Du trenger ikke å ta av hele frontfangeren for å bytte xenonpære på kun en lykt.
Det holder å løsne fangeren i den ene siden og dra den forover, da klarer du akkurat å ta ut lykta.
Jeg brukte ca en time på jobben.
På 3c modeller er det pære med integrert ballast/tenner på.
Det hørest bra ut,har 2 mdr igjen av nybilgaranti,,takker for tipset:)
Vet du kor mange km den har kjørt:confused:
Den var gått ca 65.000km ved pærebytte.
Så lenge du er innenfor 100.000km/3 år skal dette være garantisak uten noen form for diskusjon.
kan eg spørre ka forhandler det var??
Bilsenteret Namsos a/s, hvor svigerfar kjøpte bilen.
Først ville dem ha bilen inn på verksted for at dem skulle bytte pæra, men siden det er 50-55 mil fra Rognan til Namsos ordnet han på delelageret det slik at han sendte ny pære gratis, og etter bytte returnerte svigerfar den gamle pæra.
Så dette er tydeligvis en forhandler som ordner opp!
Delelageret hos Bodø Bil a/s opplyste også at nybilgarantien gjaldt for xenonpærer.
Noen som har lyst til å forklare hvordan man får av frontfangeren?
Er det noen som vet hvilke pærer en skal bestille her?
D2S?
D1?
D1S ja. Man MÅ ikke ut med lykta, klarer såvidt å bytte pære med lykta i bilen, men er en forferdelig jobb. Bruker nesten kortere tid på å skru ut lykta.
Ser at det d1s + h7 (langlys) ute og går, er det noe forskjellig på bi-xenon pærene?
Greit å dobbelsjekke før lappene flyver
1stk D1S i hver lampe (nær og fjern i 1 pære)
H7 er de pærene som tennes når du vrir på ratt (om du har den typen lys)
Om den ikke har bi-xenon, har den vel H7 som langlys pære. Men jeg vet dog ikke om 3c er levert med xenon uten bi-xenon. Antakligvis ikke.
Er ikke det nei. Har du halogen er nær og fjern H7, parklys W5W
Btw, noen som har noe erfaring med hvordan det er å ta av frontfangeren på en bil med PDC og grøftelys.
Grøftelysa regner med at jeg bare tar av grillene på og finner ledningene bakom der, men de pdc sensorene gjorde meg litt skeptisk
Sålenge PDC ikke er ettermontert går alt av ledninger sammen til en stor kontakt. Løsne fangern, dra den litt ut, følg ledningsknippet fram til kontakta, napp av kontakta, dra av fanger.
Skal starte på jobben her i morgen, noen som vet om selve skruene for å få ut lykta er vanskelig å komme til ?
Med fangeren fjernet that is
når du har tatt av frontfangern så ser du veldig greit hva du må ha av for å komme til der.
du må skru ut en plastramme som sitter under lykta for å holde fangern på plass og etter det er det bare å skru løs lykta å bytte pære.
NB: være veldig forsiktig når du monterer lykta igjen. festene på toppen av lykta knekker veldig lett dersom du drar til skruene for hardt.
også veit jeg ikke om du har fått det med deg men du må ta av grillen først.
