Hei
Er det noen som har erfaring med å bytte varmeapparatvifte i A3?
Er dette fort gjort? I så fall hvordan? Tar man den fra inni bilen eller fra motorrommet?:confused:
Er 1998/99 modellen til kusina mi...
Den er helt død, så jeg regner med at det bare er å bytte den????
Noen som har vært borti dette før?
Ny koster en tusenlapp på NBS. Noen billigere?
Har bilen clima/aircond.? hvis ikke så sitter motoren rett under pollenfilteret og resirkspjeldet. Ser ut som den skal taes ut innenifra kupeen. Feilen kan også være en "serieresistor" som sitter under motoren eller også et rele' som styrer hastigheten. Dette sitter på en rele'-plate sammen med noen sikringer (er ikke sikker på hvor)
Ser at motoren sitter på samme plass på biler med clima/aircond. også...
