åssen vil det virke med å sette lmm på trykk slangen fra turboen? i stedet for på luftfilter slangen.
sette den mellom turbo å innsuget. vil den tåle trykket? og tempereratur?
blir sikkert noe feil med blanding på tomgang? men blir det det når en kjører?
takker for svar:)
takker for svar:)
Det er vell ikkje å annbefale nei, Den leverer ikke rett verdier og dinna stakkars tråden som skal føle på lufta hadde nokk gått hedens på første pådrag..
Må få spørre hvorfor du lurer på dette?: rolleyes
Har sett flere som har gjort dette, for å få lettere plass til luftfilter osv. Tror nok det skal gå fint, selv om jeg ikke ville gjort det.
nei tenkte den kanskje var litt spinkel :P
tenkte hvis en f.eks vil ha filteret rett på turboen. men det går ikke med den digre lmm :P
men også ett tillegs spørsmål til dette:
resirken; etter hva jeg har skjønt skal den nærmest mulig innsuget?
men hvis en da også fikk lmm på trykk slangen samt en dump ventil. ikke resirk. er det forsatt ikke å anbefael dump på 1.8t motora? Det var bare ett teoretisk spørsmål:)
ja filteret som var tanken her å:P
er jo ikke akkurat billig for lmm hel da: rolleyes
