A4 B8 - Spørsmål om parklys, skiltlys og interiørlys på en A4 B8
Bilen min er bestilt, men ikke levert, så jeg har ikke muligheten for å sjekke/måle selv. Men jeg lurer egentlig bare på hvilke type interiørlys-, parklys- og skiltlyspærer det er på en B8?
Er det:
Skiltlys - C5W 30mm, 36mm, 39mm eller 42mm?
Parklys - BA9S/H6W?
Interiør - C5W eller W5W? Ant mm for dørlys, evt andre interiørlys?
Skiltlysene dine er 36mm originalt, men anbefaler å kjøpe 37mm pærer da de sitter litt bedre. Vær forsiktig når du bytter da kabelen som henger på selge lyset har en tendens til å hoppe av og forsvinne inn i luka/lokket. Du har også autocheck på skiltlyset ditt, så bruker du en LED-pære som drar under 1W så vil du få feilmelding om at pæren er død.
I interiøret ditt er det kun det store taklyset foran som er pinolpærer og denne er også 36mm (bruk 37mm her også). Under dørene, "sminkelys", kartlys, lys bak osv. er ikke pinol. Til disse bruker du en slik som under her.
Parklyset ditt kan du deaktivere ved hjelp av VAG-COM slik at det kun er LED-stripen din som fungerer som parklys. Er usikker på hva slags pære det er, men tror H6W.
SUPERT!! Takk Andreas!! : smil :
