Spørsmål vedr. bredding av 3 delte felger
Grubler fælt på å bredde to felger i dimensjon 8x18et49
Det jeg lurer på er følgende;
Dersom jeg setter på 1,5" breiere ytterringer, hvordan innpress sitter jeg da igjen med på felgen som da har blitt 9,5x18??
Stemmer det at det blir et29-30?
Et beregnes jo som kjent ut fra senter av felgen, 0-punktet, ved bredding så forskyves o-punktet halvparten av breddingen gjør det ikke??
Altså 1,5"=3,81cm
3,81/2=1,905
et49-19,05=29,95
Riktig?? :confused:
Uten at jeg kan si dette 100% sikkert, så mener jeg ditt regnestykke er rett ja. ;)
Her er det mulig at jeg tenker feil ettersom to andre sier at du har rett;)
Når du kun flytter ytterringen 1.5" lenger ut så flytter du jo senteret med utover de 1.5"? ergo så minsker du ET med 38 mm og får da 11mm i innpress, eller......: klø :
Jeg regner i hele mm;)
Bredder du en felg 1.5" på ene siden så flyttes senter på felgen halvparten, altså 0.75" Breddes ytterringen minker innpresset, breddes innerringen øker innpresset og breddes felgen like mye på begge ringene så forblir innpress uendret.
Genialt! Lett å gå i surr når man regner, så hadde kjørt meg litt fast i all grublingen å begynnte å tvile på meg selv i selve grunnprinsippet for beregning av Et!
Takker for svar : rock :
Dommeren sier...helt korrekt :)
Hva er premien? : smil :
Har du ennå flere felger på gang Frode? hvor mange sett felger har du egentlig? Syntest jeg har mange jeg med 5 sett, men syntest du dukker opp med sett nye hver uke : smil :
Jeg tror jeg burde ha tatt en titt på klokka før jeg skrev dette svaret, tenke boksen var nok ikke helt på "trimmen": rolleyes
Premien er kred på dekk- og felg-forumet :)
:glad:
