#1 Skrevet Mars 1, 2009 (endret) Som over er en 92' S4 med 2,2T, var å kjørte på en lang tur , da motoren plutselig kuttet. prøvde å starte etter den stoppet , den hoster og harker et par ganger så ingenting. prøvde på å trekke ut sikringen til pumpa , å den fortsatt bare harker et par ganger. har ikke hatt noe tegn tidligere på at det skulle være noe galt. All diagnose , synsing og forslag mottaes med takk ps er det noe stor jobb å skifte bensin pumpe på disse ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 1, 2009 Har ingen diagnose til deg, men jeg har en guide til bytte av bensinpumpe: http://home.c2i.net/refsdal/044pumpa.htm (RS2 pumpe ut, 044 pumpe inn) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 1, 2009 takk takk , fin beskrivelse der. er vel bare å finne en pumpe å sjekke da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 1, 2009 Kan høre pumpa, den starter ett par sekunder når du vrir på tenninga til trinnet før start. Om du ikke hører den så kan den være gåen. Men sjekk også bensinpumpereleet som er under rattstammen, for uten dette starter ikke pumpen..! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 1, 2009 det du gjør veldig enkelt er og løsne bensinslangen inn på filteret under panseret, for så og turne motoren.. Da tipper jeg du finner ut om pumpa- pumper bensin 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 2, 2009 Kan høre pumpa, den starter ett par sekunder når du vrir på tenninga til trinnet før start. Om du ikke hører den så kan den være gåen. Men sjekk også bensinpumpereleet som er under rattstammen, for uten dette starter ikke pumpen..! Bensinpumpen på AAN starter ikke før motoren har et turtall på over 25 RPM 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 3, 2009 Skal ikkje seie eg har peiling men er nok godt muligt at det er eit alternativ at pumpa ikkje startar uten fart, samme var med min gamle mazda 626 gti. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 3, 2009 Ta å jump sikringen til pumpa, da hører du om pumpa går! Husker ikke helt hvilken det er, men den sitter på venstre siden av dæsjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 3, 2009 På min A6 (C5) var prosedyren å koble ledning fra batteriet og inn på den ene kontakten til sikringen, for å høre om pumpa går eller ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 3, 2009 Var nok pumpa som var gåen ja . skifta pumpe i dag å nå går bilen igjen liten komentar til den linken som ble posta lengere opp . enn trenger ikke å gå så langt som den beskriver å få ut pumpa å erstatte den. hvertfall ikke hvis du skal inn med en orginal en. er bare å dytte de to hempene (håndtak lignede sakene) ut fra midten , mens en trekker pumpa rett opp. jeg brukte 2 små skrujern for å holde disse ut. for å montere så var det bare å koble på det som måtte kobles på pumpa, å smette den nedi igjen etterpå, vri til filtertappen på pumpa treffer hullet i bunn så er du i boks. dermed så har jeg vel fått sykdomen som alle får når en leker med bensinpumpa. Den berømte tankmåleren er blitt helt tullerusk. som som vet om en quickfiks på dette ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 4, 2009 jess! koble fra og på igjen batteriet! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 18, 2009 hmm av og på strøm fungerte ikke nei spørs om jeg må opp med måleren fra tanken da. men denne står jo med trykk nå hvordan får jeg bort det på en grei måte ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 18, 2009 Kjøpte du ny pumpe? Hvis så, hvor og til hvilken pris? Møller Trondheim skulle ha rundt 2550 inkl 10% rabatt Ser i noen tråder av andre har kjøpt disse for rundt 1500 på Møller for et år tilbake 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 18, 2009 kjøpte den på mekonomen , ca 1500 penger skulle de ha der når vacn rabatten var trukket i fra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 18, 2009 rart, på min trengte jeg bare og koble fra og på igjen strømmen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 18, 2009 Jeg har det problemet hos meg også. Tidligere eier sa det problemet oppsto om man ikke kveilet slangen som gikk inn på pumpen eller noe slikt noe ? Jeg har ikke tatt en titt nedi der enda, så... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
