Hvordan tar man ut venstre frontlykt på A3 8P?
Tittelen sier vel det meste.. trenger rask hjelp for å få ut lykten!
(grunnen er litt pinlig, så helst ikke spør om det:P)
bare bumper opp denne, i tilfelle noen har noen tips til meg ?
du må ha av fangeren foran for å få av lykten...:) veldig enkelt og fint:)
hmm.. finnes det en guide på dette ?
ikke helt sikker... fangeren sitter ivertfall i3 skruer på toppen av grillen, også må du ha av plata under, innerskjermene må du løsne så du kommer til bak fangeren for den sitter i 2 skruer på hver side der.. det tror jeg er alt.. og pass på slangene til spylerdysene da de kan være litt stramme...:)
okay.. det blir såppass ja.. da får man se til helgen..
men takk for svar iallefall..
det som er problemet er at, når jeg endelig fikk vridd og satt inn LED parklyspære.. så satt den ikke skikkelig i sokkel, eller har blir litt ødelagt.. og den hang igjen inne i lykta når jeg skulle dra den ut igjen.. så nå ligger den inne i lykta : bh :
joda.. har tenkt på noe slikt.. men må da kunne bøyes.. og kunne tas gjennom hullet til fjernlyspæren..
tror ikke dette blir enkelt gitt..
lag en løkke på en ståltråd, som du prøver å få inn for å fiske den opp.
jeg tenkte på det.. men hadde et gledelig syn nå... det er jo faktisk åpent under reflektoren og bak i lykta..! så da får jeg lirket den frem der.. med f.eks. ståltråd.. (det hjelper å ha litt dagslys)
oh happy days :)
