#1 Skrevet Mars 2, 2009 Hei skulle ha stilt bensintrykket på s2en min slik at blandingen blir optimal. har mistanke om at den går alt for magert nå. min LC1 har tatt kvelden og har blitt sendt til usa. så hadde vært konge visst noen kunne hjelpt en times tid med å få logget den skikkelig. mvh sindre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 2, 2009 jeg har lambda liggende hvertfall.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 2, 2009 (endret) jeg har lambda liggende hvertfall.. jeg har dumpventilen din liggende her som du sikkert vil ha igjen;).hadde du hatt tid i helgen til ? mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 2, 2009 jeg har dumpventilen din liggende her som du sikkert vil ha igjen;).hadde du hatt tid i helgen til ? mvh jeg har studieuke denne uken så har masse tid på dagtid også jeg.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 3, 2009 Heiskulle ha stilt bensintrykket på s2en min slik at blandingen blir optimal. har mistanke om at den går alt for magert nå. Hvilket trykk har du satt den til nå, og hva er chippen din satt opp for? Husk at hvis den med det trykket den er satt opp for i chippen ikke gir nok bensin, og du skrur opp bensintrykket til det er bra på toppen, vil den gå for fett langt nede og du risikerer bore-wash. Er ikke så mye mer trykk som skal til før lambda ikke klarer å regulerer det vekk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 3, 2009 Hvilket trykk har du satt den til nå, og hva er chippen din satt opp for? Husk at hvis den med det trykket den er satt opp for i chippen ikke gir nok bensin, og du skrur opp bensintrykket til det er bra på toppen, vil den gå for fett langt nede og du risikerer bore-wash. Er ikke så mye mer trykk som skal til før lambda ikke klarer å regulerer det vekk ligger 3.8bar trykk no.,chippen er satt opp til 3.2 på 440cc dyser. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 4, 2009 Og du har 440 cc dyser? 440@3,2 bar=454cc 440@3,8 bar=495cc Da har du vel ca 9% for mye bensin da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
