Noen som kan hjelpe med logging av s2 3b
Hei
skulle ha stilt bensintrykket på s2en min slik at blandingen blir optimal. har mistanke om at den går alt for magert nå.
min LC1 har tatt kvelden og har blitt sendt til usa. så hadde vært konge visst noen kunne hjelpt en times tid med å få logget den skikkelig.
mvh
sindre
jeg har lambda liggende hvertfall..
jeg har dumpventilen din liggende her som du sikkert vil ha igjen;).hadde du hatt tid i helgen til ?
mvh
mvh
jeg har studieuke denne uken så har masse tid på dagtid også jeg..
Hei
Hvilket trykk har du satt den til nå, og hva er chippen din satt opp for?
Husk at hvis den med det trykket den er satt opp for i chippen ikke gir nok bensin, og du skrur opp bensintrykket til det er bra på toppen, vil den gå for fett langt nede og du risikerer bore-wash. Er ikke så mye mer trykk som skal til før lambda ikke klarer å regulerer det vekk
ligger 3.8bar trykk no.,chippen er satt opp til 3.2 på 440cc dyser.
Og du har 440 cc dyser?
440@3,2 bar=454cc
440@3,8 bar=495cc
Da har du vel ca 9% for mye bensin da?
