Jeg må bytte dynamoreima og den selvstrammeren.
Noen som vil sjekke opp delenummer på delene jeg trenger for å få lading igjen? ;)
Må man av med fangeren, eller går det å få byttet reim uten å ta den av?
Ta av fangeren. Du vil spare deg for mye bryderi ved å bruke de 15min det tar :)
Sitter i to skruer i hver hjulbue, samt en bolt bak hver av tåkelysene.. så er det bare å dra den av ;)
Gjorde dette på min nettopp, tok ikke lange tiden å skifte...
Sitter to skruer i hjulbuen, skru ut blinklys og grøftelys. Bak der ser du 2 muttere som holder fangeren. peace of cake :)
Trenger fortsatt delenummeret på strammeren, da ;)
Bytta reim på min S2 uten å ta av fanger, vet ikke om det forskjell fra CQ.
Er vel bare at du kommer lettere til dersom du tar av fanger og ikke har grav.
Jeg hadde sikkert ikke tatt den av, men som de sier.. det tar 15min. Så kanskje jeg ville gjort det likevel. :D
Delenr på strammeren har vel Møller vel? ;)
Har du selvstrammer? Står spennbøyle i akte.. : klø :
Jeg skrudde av den plastikken som er i fangeren jeg her om dagen da jeg satte på ny reim.. Gikk fort, når jeg fikk riktig reim vel og merke.. Dumme mekonomen som ikke klarer å få det til riktig..
Samma ulla?
tok kun av grillen da jeg skifta på min,var ikke noe problem det,bolten på dynamoen satt no jødelig fast på min,men gikk greit.
