mangler gnist på pluggene
har en 92 mod s4 2,2 turbo som ikke vill starte:confused:
skulle starte den her i helga,og da var den litt vansklig og starte!! kjima i ca 10-15 sek og da kom den!! dagen etter var det helt livløst!! har sjekket at den får bensin, men får ikke gnist på tennpluggene: klø :
så lurer på om det er noen der ute som har noen forslag om hva det kan være eller hva man bør sjekke:)
svar motas med stor takk:)
mest sansynlig hallgiveren.
den sitter i "fordelern" eller?? mulig og ohme den eller noe??
hvis du har den "gamle" aan motoren sitter den i fordeleren ja, hvis du har den "nye" sitter den bak det øvere reimhjulet. hvordan man tester den veit jeg ikke. kommer opp som feil hvis du kjører diagnose hvertfall.
er den "gamle" motorn ja!! får ta en tur til audi verkste og ta diagnose!! men høres jo sansynelig ut att det kan vere hallgiveren da:)
takk for svar:)
trodde ikke den ville gi bensin heller jeg.. om hallgiveren ikke ga signal ?
Jan Brede
JORDING!!! Sjekk om du har god nok jording til blokken og andre steder som trengs. Sjekk om du har husket å skru på alle jordingsledningen som skal være på plass. Og en siste ting. det kan være Jordingsledningene er gamle og har begynt å eire, dvs at ledningen blir grønn og det bli masse "pulver" på kobberledningen, da må du selvfølgelig skifte den ut med en ny :P
fant feilen her nå: smil : er den elektriske brytern bak på tenningslåsen!! byttet denne for ca ett år siden!! men de er tydligvis ikke laget for og brukes: bh : har måttet bytte på alle mine audier pluss noen andre sine biler også!!
takker for svar:) bra og ha ett forum og dele problemer og løsninger på ja:)
