Mangler ikke på viljen iallefall! Det umulige tar bare litt lengre tid..
Hadde samme problem på ein einser cab for noen år siden, men fant ut den gikk akurat inn vis eg la ned bakseteryggen og tok den den veien: smil : noen som vet om golf 3 cab har nedfellbar bakseterygg?
Golf 3 cab har nedfellbar bakseterygg :)
Satt å tenkte det samme når jeg så videoen, men tenkte han sikkert ikke gikk inn der heller :P
Når du ser hvordan bekledning fyren har på seg så skjønner du at dette ikke er noen rakett forsker :)
men tenkte på det som Lasse nevner :) vært morsomt om han fant ut at det gikk den andre veien etter og ha hamra dørken i filler! :)
æsj det er noen som har modda om til cab : eek :
[ATTACH=CONFIG]189265[/ATTACH]
Er vel brannvesenet som har gjort jobben sin vil jeg tro ;)
haha, tror han kødda :P
Liten penis? ikke noe problem, bare å skryte på seg noen centimet..sylindre ekstra! Fra 4 til 12 for eksempel :P
Det værste er vel at dekaltrimminga ikke var mest feil med den fronten der ;)
Nei, den var bare prikken over i'en.. eller flua på bæsjen om du vil :D
En lastebil fra kommunen forsøkte å rygge ned en smal bratt bakke ovenfor huset vårt i dag (det ligger et høydebasseng (aka vannreservoir) på toppen) . Han fikk bakhjula på utsiden, forsøkte å snu, men visste ikke at det var dyp grøft her... Da måtte Viking's største bergingsbil komme til unnsetning...
Det syns sikkert ikke godt på bildet, men han henger på ramma her...
Rapperen Chief keef med sin "feite" q7
For et idol!
Har man ikke 4x4 får man bruke kjettinger! Lurer på om dette hjalp:
150971_10152532409960475_1296509734_n.jp
Sikkert hatt problemer med at den sklir når den står på brekket ;)
For et idol!
kjetting brukes like mye til sikring mot å skli i svinger og for å få bedre bremse effekt ved bremsing på glatt føre...
det er en grunn til at det er krav om 7 kjettinger på en semi å ikke 2...
Greit nok det, men at du har lagt like mye kjetting på andre hjul som på drivhjula tror jeg ikke på ;)
Hvis det da ikke er din bil på bildet? :P
jeg har faktisk sikra meg mer oppigjennom mot å skli enn for og komme frem...
greia er at dekkene blir varme og bakken er kald, og det er somregel nok helling på alle norske veier til at den blankpolerte isen mellom hjula og bakken får deg til og skli...
eneste gangen jeg har lagt kjetting(på driven) er i forsvaret, men da la vi også på foran
men dette er ikke en diskusjonstråd; b
så vi gjør det helt feil om vi fortseyter; b
er intensjonen hans å komme frem så er det feil...
vet ikke om denne skal stå i du gjør det riktig eller feil tråden, men et pussi skue var det ihvertfall :)
Ja fy faen for en hårfarge.. Horribelt!!
