Montering av senkesett på ny bil, hva med garantien?
Dersom man på en ny bil, monterer senkesett selv, risikerer man at garantien på en eller flere deler forsvinner?
Jeg fikk mine H&R fjærer idag, og jeg lurer rett og slett på om jeg kan bytte de selv med god samvittighet, eller om jeg bør bestille time og la Møller bytte de for meg?
mister vel garantien på understellet da?
Aner ikke, det er derfor jeg spør.. om det faktisk er sånn. :)
Det er jo ganske mange som senker sine nye biler, ikke at jeg ikke har tro på produktet jeg har kjøpt, men greit å være sikker. :)
mister vel kun garantien på demperne. Ser ikke noe grunnlag for at du skal miste noe mere..
Om du gjør det selv mister du sikkert garantien på understellsforinger også.
Disse MÅ løsnes og festes igjen i den nye høgda bilen får, om ikke så utsettes de for voldsomme vridninger som resulterer i at levetiden kortes ned betraktelig.
det stemmer nok som "TurboTor" sier:) men det er vel en selvfølge å gjøre selv også:)
Jo, men jeg kan jo ikke dokumentere at jeg har gjort det. :)
Ligger an til at jeg bestiller meg time gitt.
Min lokale Vw forhandler skulle ha 6-7 tusen for å sette på senkesett til meg.
(passat 3bg) da var 4 hjuls kontroll inkludert :P
jeg gjorde det selv :)
men du må ha en 4 hjulskontroll! koster ca 1000+ det er ialefal dumt å ikke gjøre det for du kan risikere å slite ut hjula på en halv sommer med feil stilling på hjula. dessuten så kan det rett å slett være trafikkfarlig ifølge de som har peiling... feks.på våt asfalt.
husk å ¨få på ca 2000km på nye fjærene før 4-hjulskontroll da hvis ikke så må du ta 2 stksiden fjærene setter seg de første par tusen km:)
Såpass mye?
På 2000km kan man jo få slitt litt dekk?
det kan da ikke være helt nødvendig da verkstedene opererer med å skifte og kontrollere hjula på samme dag, hadde de 2000km vært nødvendig hadde de vel sagt du måtte komme tilbake om en stund å rette hjula dine? tror de vet hva de gjør. jeg bytta mine og avtalte med min repratør og ta kontroll et par dager etterpå- da han var ferdig sa han at det var bra jeg ikke kjørte lenge på dette for den var veldig skjev- jeg har ingen som helst mulighet til å justere dette selv uten riktig utstyr.
Gutter.. Takk for tips, men at bilen skal kjøres litt og så inn på 4-hjuls når fjærene har satt seg, er en selvfølge. Det er garantispørsmålet jeg er ute etter å belyse, så stick to topic.
er faktisk fagtekniker på audi selv... så veit litt om dette selv..... å det at man skal kjøpre minst 2000km så fjærene setter seg er allmen kunskap for alle som har noe som helst kunskap om understell på en bil... dette står tilogmed i ELSA som er rephåndboka til vag når man slår opp beskrivelse på skift av fjærer på en vw eller audi. at verksteder rundt om oppererer med å ta kontollen samme dag veit jeg... dette gjør ikke saken noe mere riktig. står tilogmed i mange monterings anvisninger som medfølger senkesett. at nye fjærer synker sammen oppimot 1 cm er ikke uvanlig.. tror du meg ikke så mail eibach eller kw og spør om fjærene setter seg etter et par tusen km...
jeg tror deg. og setter pris på infoen. for da lærte jeg noe nytt. at fjærene setter seg visste jeg men at det var så mye at det var noe betydelig var jeg ikke klar over..
nå skal det sies at jeg tenkte litt mer på spissinga jeg da.. med det at hvis du skifter selv så må du til et verksted for å ta spissinga for det er ikke lett å få rett uten nødvendig utstyr.
4-hjuls er obligatorisk etter senk, så enkelt er det.
Nå.. noe mer info om garanti?
Jeg skal våge å påstå at det trolig er et absolutt mindretall av mekanikere/verksteder som faktisk gidder å løsne og stramme bolter på foringer for at de ikke skal stå i spenn, da resultatet av å ikke gjøre dette ikke vil vises før bilen er så gammel at man ikke komme noe sted med garanti uansett. Det er nok bare de som faktisk går inn for kvalitet og ikke kvantitet som gjør det..
Så da mener du at jeg kan bytte selv med god samvittighet?
Regner med at jeg beholder bilen 2-3år max før jeg bytter den i en ny bil.
Har du god dialog med din Møller forhandler eller ikke?!
Har du ikke det kunne jeg lett se for meg at de, såfremt noe skjer med en eller annen understell komponent, kan slippe å dekke noe som helst på garantien. At senke en bil (vet ikke hvor mye du har tenkt å senke da, men...) vil gi økt stress på enkelte komponenter som så kan forlenges til at du selv har vært skyld i det...
Har du god dialog med din Møller forhandler / verksted tviler jeg på at de vil sie noe. Evt. ta 4 - hjuls kontrollen hos de slik de tjener litt moneter på det...
Min mening: jeg ville gjøre det selv, kjøre et par tre uker, ta kontrollen og godkjenningen...kose meg! Skjer det noe med understellet er det uansett sikkert ikke verre end at du selv kan reparere det. Vet ikke hva bil du skal gjøre dette på men med mindre vi snakker luft eller magnetic er det ikke raketvitenskap eller lommebok full av milliarder du trenger for å bytte div. deler om noe skjer...
Kjør på...
