#1 Skrevet Mars 7, 2009 Som nevnt i topic så trekker LMM`en i min 94 mod. S4 V8 strøm når tenninga er avslått. Har målt meg frem til at den trekker 0,7A, og dette resulterer i at batteriet er flatt etter et par dager. Hvis jeg trekker kontakten til LMM og måler spenning mellom kontakten og jord får jeg utslag på 12 volt på 2 av polene i kontakten, og resten av polene mellom 1 og 4 volt. Mistenker heller ikke at LMM er gåen da bilen går som et dass hvis jeg trekker kontakten. Noen som vet om det skal stå på strøm frem til LMM, eller om den har et eget rele? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 7, 2009 på pinne 5 skal du ha 12v bryti av tenning skal og gi spenning til dysene de andre er styrt av ecu 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 7, 2009 Den har også en etterbrenner funksjon som er ment for å fjerne belegg som legger seg på trådene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 7, 2009 Den har også en etterbrenner funksjon som er ment for å fjerne belegg som legger seg på trådene. Ok, noen måte å finne ut det på, er det ECU`en som styrer det også? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 7, 2009 Hva som styrer denne veit jeg ikke. Men finner du et koblingsskjema skal det vel være en smal sak å finne det der. Så sant denne modellen har "etterbrenner". 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 7, 2009 Den har også en etterbrenner funksjon som er ment for å fjerne belegg som legger seg på trådene. Tviler jeg på, for da brenner tråden opp fort 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 7, 2009 Ok, noen måte å finne ut det på, er det ECU`en som styrer det også? ECU styrer den ja, men har ikke noe med ditt problem å gjøre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 7, 2009 på pinne 5 skal du ha 12v bryti av tenning skal og gi spenning til dysenede andre er styrt av ecu Så det jeg burde prøve da, er å skifte ut tenningslåsen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 7, 2009 dem fleste biler har vel etterbrenningsfunksjon når motoren har vært over 60 grader lr no så gløder tråden i noen sekunder etter at du stopper motor , bare sjå på den selv engang ,, helst i mørket så ser du det nokk .. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 7, 2009 Så det jeg burde prøve da, er å skifte ut tenningslåsen? Har du spenning der hele tiden da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 7, 2009 Har du spenning der hele tiden da? Har spenningen der hele tiden ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 7, 2009 Da ville jeg tatt av bakstykket på tenningslåsen og sett om den forsvant da, gjør den det vil jeg tro låsen tuller her ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 8, 2009 Da ville jeg tatt av bakstykket på tenningslåsen og sett om den forsvant da, gjør den det vil jeg tro låsen tuller her ja Da har jeg vært ute å trekt ut bakstykket på tenningslåsen, og feilen er der fortsatt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 8, 2009 ta ut bensinpumpe relet og prøv det da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 8, 2009 ta ut bensinpumpe relet og prøv det da Bensinpumperelet er det ikke, for da jeg søkte etter strømfeilen var jeg ute med alle releer og sikringer uten at det ga noen resultater. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 8, 2009 de 4 til ecuen også? noe mystik rart hos deg da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mars 8, 2009 de 4 til ecuen også?noe mystik rart hos deg da regner med jeg var ute med de også ja, har ikke oversikten over hvilke releer som hører til hva, men iom jeg har trekt alle så regner jeg med det. men burde alle 4 til ecuen være trekt ut samtidig for og evt oppdage feilen, for jeg trekte ut bare en og en? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mars 8, 2009 (endret) kan ta ut en og en ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mars 8, 2009 får prøve å dobbeltsjekke releer imorgen da, så jeg er sikker på at feilen ikke ligger der. har også vært hos det lokale vag-verkstedet og forhørt meg om feilen, ingen der som hadde hørt om problemet før, og de har rimelig god peiling på vag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Mars 9, 2009 da er feilen mest sannsynlig oppdaget, var et rele til motorstyringa som var trøblete, har faktisk hatt en irriterende pipe/summelyd i det releet de siste dagene. så nytt rele kommer imorgen og da håper jeg feilen er borte. så takker for innspill og råd så langt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Juli 29, 2009 forsvant feilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Juli 29, 2009 forsvant feilen? Nei, den gjorde ikke det dessverre. LMM`en ble kaputt etterhvert så jeg har kjørt uten den tilkoblet i ei stund, skiftet LMM for et par uker siden(den gamle brant opp), men det ble ikke bedre. Skaffet meg en oversikt over hvilken pin`er på ECU som går til LMM forrige uke, så jeg skal ta å måle litt når jeg får tid. Frykter at det er ECU`en som trøbler hos meg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet Juli 31, 2009 kjipt, jeg har en strømtyv i bilen min og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet Juni 4, 2011 Denne tråden har jeg helt glemt. Det var ECU som trøblet det til for meg. Takk til Steinar Sjaastad som sendte meg en ECU for testing, før jeg kjøpte den:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
