Korleis fungerer magnetventilen? og spm anngående wastegate.
Ønsker at noken her som har peiling kan forklare korleis denne fungerer, og om det er ting eg som vanlig middels hobbymekaniker kan gjere for å teste den?
Kan eg måle motstand på dei to kontaktene o.l?
Lurer også på ein ting. KAn det skje at wastegate låser seg i åpen stilling, slik at alt turbotrykk går "forbi" liksom og eg får dårlig drag i motoren?
Den styrer ladetrykket ditt ved pulser.
Motstanden mellom kontaktene skal være mellom 25-30ohm.
Hvilken wastegate type har du? hvis det er 2.2t så er det lite sannsynlig at den har låst seg i stilling, men har du wastegate integrert i turbo kan dette forekomme.
har du en litt eldre modell er det nokså sannsynelig at du har en liten lekkasje i turbosystemet, pga. morkne slanger el.
