Multitronic mister trekkraft
Min fars 04 1.9 130tdi mlt har den siste uken begynt å miste drivkraften og det blinker i girvelger displayet.
Vil bare såvidt krabbe fremover en liten stund, så blir alt bra igjen.
Noen som vet hva dette kommer av? Bilen har gått 151000, og blir kun pent langkjørt.
Tommy
Jeg har lest på diverse forum at det kan være alt fra ECU og/eller styreboks til girkassen til totalt havari rundt neste sving... du bør nok ta en tur til VAG...
har erfarig med "clutchene" slipper i disse kassene. er kommet forbedra utgave med 5 clutcer i stedet for 3. tidligere fikk du kun komplette kasser til170k ,men det er kommet dette rep sette og så kan man få styre enhets delen. sikkert lurt å få kontrolert dette på merkeverksted sidden de har erfaring med dette og at ingen av delene i kassa er spesielt billig
lykke til
lykke til
5 clutcher? 170tkr? hvor tar du dette fra?
"clutcher" eller lameller om du vil som sitter i en enhet i fremkant av kasse?
til å begynne med kosta kassa 168000 ut til kunde. er blitt billiger i senere, tror de ligger på rundt 70000 nå.
har skrudd en del på disse kassene i forbindelse med jobben
Har time til diagnose på Møller Skøyen på onsdag, skal bli spennende å se hva de sier der, og hvor dyrt det blir....
Tommy
Høres ut som bilen går i nødmodus pga en feil ett eller annet sted. mest sannsynelig ligger feilen i girkassen. Det kan være alt fra a-å. Men bare ha i bakhodet at disse kassene er veldig dyre, og at det er disse kassene vw audi generelt har mest problemer med havari på.
Marius.
Når det blinker i gir displayet er det girkassen som har gått i nødmodus!
Er klar over at dette ikke er noen billig moro å fikse disse girkassene...får håpe at det lar seg ordne.
Tommy
Hvis jeg ikke husker helt feil, så har/hadde noen utgaver av multitronic kassen 6 lameller (clutch). Disse kunne slure ved høyere moment 320Nm+?. Det ble laget et rep kit, 7 lameller sats, som skulle fikse dette problemet. Mener dette kostet rundt 10.000,- SEK å få byttet i Sverige, på merkeverksted.
Google vet nok svaret...sikkert også flere Multitronic eiere her inne på forumet...så rettelser følger nok : smil :
Feil på kassa, styre enhet og hydraulikk pumpe (?).
Bytte hele dritten......
Tommy
lykke til
aldri vært noen mlt kasse med 3 eller 5 lameller... var 6 og ombygging av noen til 7...
Tommy
skjer dette ved igangsetting eller slurer den mens du er i fart?
Oppstår helt uvilkårlig under kjøring, ikke klart å finne noe mønster.
Tommy
Ok, for om det skjer i fart etter at du er ferdig med å kjøre igang så er det ikke clutchene, da dette bare er igangkjøringsclutcher. resten av utveksling skjer med konuser og kjede typ variator.. slurer den i fart er det trolig kjede eller noe med styringa av konusene til variatoren. clutchene skaper risting og slag ved igangsetting. du har ingen feil når du sjekker med vag com?
anbefaler deg en rask diagnose hos ditt møller verksted.. myye kjennte problemer på disse som lar seg raskt diagnostisere
Som nevnt før, kommer det feil på hydraulikkpumpe, styresentral og en ting til i kassa.
Gamlingen reiser til Søta Bror og reparerer bilen der, ganske mye å spare i forhold til Møller Skøyen
Tommy
Ser ut som jeg har samme feil på min a6 1.8t. Jeg skal ha min på diagnose på møller på Onsdag. Pris på kasse hos møller var ca 68000 pluss jobb om jeg leverte gamle kassa.
Hva ble prisen i Sverige? (ble det rep. eller byttet de kasse?)
