Finnes det LED W5W pærer, som ikke slår ut på autocheck?
Tittelen sier vel det meste, og jeg tenker ikke på løsningen med motstander. Disse blir for varme og plasten i lykten smelter.
Problemet med ECS er at frakten er over 60$ for et sett pærer som koster 49$... Noen som kan dra igang ett gruppekjøp?
Har sett flere som anbefaler ECS på utenlandske forum, men problemet er som Jim sier at det koster jo flesk i frakt.. :(
Hvorfor kjøpe led når Höen lyser nesten like bra?
De ziza pærene er vel til skiltlys, og det er der jeg plages med led på min b6, enten trigger de autocheck eller så varer de i 1-2 uker...
det gjør de ikke :)
har höen nå, helt greie de, men det var noe helt annet å se når det var LED i den ene og Höen i den andre..
Vel, det kommer jo an på hva du er ute etter. :o
Jeg syns det sterke, blanke lyset fra de LED'sa jeg har sett blir for "horete", istedet for å se orginalt ut.
Lykke til videre i jakten.
Höen lyser jo gult i forhold til 6000K HID. :( LED`s sprer lyset like bra også,hvis man bruker den riktige typen.
Det billigste og beste Roy,er om du får festet motstandene til noe metall i lampene dine.Mitt funker som f.. det,holdt i 5mnd nå også. :)
ja.. må få til det.. skal ta det neste gang jeg er "hjemme" i Surnadal (og har verksted)..
jeg tenkte og på å lage et lite hull, slik at jeg kan montere motstandene utenfor lykta..
men er det noen egenet plass I lykta, så er jo det det beste..
[quote=Roy Røv;1561631tror ikke jeg trenger å si hva som er hva.. :P
Nei, det er akkurat det jeg mener. :)
Er du ute etter blått lys, er kanskje ikke Höen det rette for dere. Jeg trives veldig godt med det hvite lyset jeg har fått. :o
LED matcher iallefall 6000k HID i tåkelys mye bedre..
Höen-pærene blir også en del varmere enn vanlige pærer noe som kan resultere i missfarging og smelting i kanten rundt pæresokkelen.
Dette vet jeg har vært ett problem for mange på A4 B7. Der sitter pæra ganske langt inn og kanten rundt sokkelen smelter.
Og jeg mener fortsatt at ettermontert xenon (kun for looks) i tåkelys er helt på trynet. :)
Ingenting personlig, men spredningsmønsteret blir jo totalt feil. Greit nok at det ser bra ut, men man bør tenke litt praktisk også. Jeg tror det er alderen som har tatt meg igjen rett og slett.. :o
hehe :)
Da har du feil motstand. Det går fint an å lage en løsning hvor det ikke blir for varmt.
En må bare ha stor nok effekt motstand slik at den ikke blir varm, f.eks 220ohm 5W el 100ohm 10W.
jeg kjøpte noen led pærer på bilexra til parklys- de er ingen problem med feilmld,eller varme eller noe,men de lyser litt for blått.(vanlig parklyssokkel).ps:kostet 36kr pr par. hvit sokkel med en led inni og så ut som de var fyldt med en slags blank væske.
Oki. :) Men hvorfor har dette smeltet selve lykta? Er jo ikke der man bør montere den...
Man må jo ha motstanden inni lampen,dvs bak reflektoren for og klipse seg innpå kablene ut til parklys sokkelen.Men man KAN jo også strekke kablene/motstanden ut bak lampen,om man vil. :)
I de fleste biler går det jo egne ledninger inn i huset fra utsiden som man kan klipse seg på og da..
Det er sant,men det er ikke noe spes pent med motstander etc på kablene/stikket bak på lampene. ;)
På A4 B7 så virker det som det er en del forskjell hvis man har den vanlige røde DIS eller man har farge DIS. De med farge DIS får oftere opp feilkoder på for lavt strømtrekk på dioder.
Jim....Jeg hadde samme problemet med skiltlysene. Monterte en 50w motstand på kablene inni trunken og har funket smør nå i 6mnd.
