Hvor kan jeg finne en slik mutter? (Bilde)
på jakt etter en slik mutter som sitter på toppen av pumpen her..
Er omtalt med delenummer N0110691 og er m12x1,5
Hos Tess.
Eller på Møller. Koster 30kr. :)
Dette er møller vare på det nummeret som jeg oppgav? får ingen treff på det i delealbumet
Møller del ja som har vært i bruk i rundt 30år så var litt merkelig at du ikke fikk noe treff :P
noen som har lyst å få treff i elsa og ta en print screen til meg :D
kommer opp her. får ikke lagt inn bilde. blir så sinsykt lite, men om du har en mail kan jeg sende det til deg.
Fant den ikke på noe pumpe, men det kan vel tenkes at det er samme som sitter på filteret?
Hvis du søker en gang til og med denn gangen så skriver du inn nummeret slik "N 0110691", altså med dobbelt mellomrom. Da skal du nok se at du får opp noe.. ;)
Er den nummer 4 på det bildet der.. ;)
Yes.. Da funket det!! tusen takk for hjelpen :D
Det er flott! :)
