#1 Skrevet Mars 10, 2009 Skal trigge hiddensprutet mitt fra 034 ved å bruke en fordeler med 5 vinduer. Har i den anledning hentet innmaten fra en 5cyl 10v motor. kg tror jeg. men på hallgiveren her så er det ikke et merke som skal stå mot merke på fordeleren slik at cyl 1 er TDC slik som det er på 3b fordeleren min. Når jeg skal sette dette på plass. Hvordan skal vinduet stå i forhold til sensoren? har det noe praktisk betydning hvordan den står når du setter cyl 1 på TDC? har ikke funnet noe særlig info om dette på nettet? noen med erfaring? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 11, 2009 det er bare og sette den der du vil . og så vrir du in teninga dit du ønsker. håper det hjelper deg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
