får ikke liv i bensinpumpe golf 1 gli
hei,
noen som vet om åssen jeg skal finne ut om det er bensinpumpa mi som er gåen eller om det er releet det er noe det er feil på lettvint til min golf 1 gli cab?
Hei! Kontroller sikring, er den hel så mål spenningen mellom de to groveste ledningene som går inn på lokket til pumpa, ned i tanken, mens du drar motoren på starteren. Har du spenning der så er det pumpa di som er defekt.
mvh Anders
Går ikke den pumpa bare på tenninga ?
enkleste er å kjøre pluss/minus rett på pumpa under bilen (under ved høyre bakhjul)
dem summer ganske høyt..
Hvilke av de 2 releea på pumpa er det som er pluss da?
børst litt rundt ledningene så ser du det ;)
pumpa koster 4000,- når jeg hørte på ny til min.
