Hallo!
Jeg lurer på en sak..
På S4'n så har jeg analog trykksmåler, og den digitale i dash'n.
Men hvor mye skal disse bilene ligge i vacuum? (på tomgang) Min analoge ligger på -6/7 bar og ca 0.4 på den digitale.
Er dette veldig avhengig av været ute eller?
Mads
Den i dashen skal du i hvertfall ikke stole på, der får jeg alt fra 0.2 til 0.7 avhengig av dagsform! :P
Tipper allikevel rundt 0.4 er 'normalt', og det er vel om ikke mye, så i hvertfall litt avhengig av motortemp og 'været'.
Jo, har fått på følelsen av at den digitale ikke er til og stole på nei.. Tror det har mye og si for det atmosfæriske trykket ute (høy/lavtrykk?) ..Derfor jeg har montert analog ;)
Men har du analog måler, og hva ligger den på når du står på tomgang? :)
har en digital greddy.. ser omtrent aldri på den. så husker ikke nøyaktig ka den er, men tror den ligger på -0.6 -0.7 hvis eg husker riktig på tomgang... kan sjekke seinere..
Åkei, kanskje bilen min ikke er ute på kjøret (-0,6/0,7 ) alika vell da :)
Min i dashen ligger på 0.3-0.5 litt avhengig av vær og motortemp. Kald motor gir høyere verdi. Altså 0.5 på instrumentet.
Da ligger jeg vel på -0.6 på den analoge.
Min digitale er faktisk ganske nøyaktig, og viser ganske likt som den analoge. Men nå er både motor, ladetrykksstyring, map og ecu originalt på min :) Med chip så blir det nok verre :P
0.4bar overtrykk, er det samme som -0.6bar vakuum
I hvilken sammenheng får du over- og undertrykk til å være det samme? :confused:
0.4barA er det samme som -0.6bar. Dette blir vel undertrykk / vakuum uansett?
Hvis man ikke ser totalt bort ifra atmosfæretrykket.
1barA (eller 0.998 for å være nøyaktig) er atmosfæretrykket, og 0.4bar overtrykk vil bli 1.4barA.
Men hvis jeg forstår deg riktig, så er det du mener at når instrumentet viser 0.4barA, så er det det samme som -0.6bar?
Min erfaring er nå iallefall at det digitale instrumentet i dashen viser forholdsvis riktig på faktisk overtrykk, fra 1.0 og oppover.
Men fra 0.2 - 1.0 er den ofte litt på tur.
Finner det viktig å presisere at dette er erfaringer gjort med helt original bil, slik den kom fra fabrikk :)
Det er vel uansett anbefalt å ikke stole på måleren i dashen, men montere en ekstern måler i tillegg dersom man trenger full kontroll over hvilket trykk man kjører.
Åkei, da ser det ut for at vi alle ligger braa likt.Og at det da ikke er noe feil med min bil.. Min ligger meldom -0.6 og -0.7 bar
Eneste er at, så snart trykket passerer 1.6 i den digitale måleren (0.6 bar's trykk?) så legger stopper den, og må føle den analoge videre..
Tenkte egentlig at om jeg hadde noe feil med vacuumet på bilen, så ville disse verdiene på tomgang bli forrandret?
Denne vacuum kabelen til dash måleren, hvor går den?
Vakumledningen går direkte inn på ECU'en. Og ECU'en gir signal til dash'en. Dvs... Dersom det stemmer at dashmåleren din stopper på 1,6. Så TRUR ECU'en din at det er 1,6 som er trykket, uavhengig av hva analogmåleren din sier. Det kan fort bli dyrt. For du kan i teorien kunne kjøre motoren på MYE høyere trykk enn den tåler, uten at motoren kutter.
Også regner jo ECU'en ut hvor mye bensin du trenger ut ifra temperatur, trykk osv... Dersom trykket er feil, vil du kunne resultere i feil blanding også. Men lambdaen vil nok kunne fange opp det...
Hvis man har vasse kammer med og/eller overlapp vil det bli sugd litt eksos inn i innsuget ved lavt turtall som gir en litt stygg tomgang og lavt vakum.
ECU ser 0bar som absolutt vakum. 1bar er atmosfære trykk
Det betyr
2.5bar i dashn er samme som min analoge på 1.5bar?
