: klø :hei
har 350 chipper til 3b beregnet på full rs2 sats.kjørte 2 uker med orginale 3b dyser og då fikk jeg litt fjusking på høyt turtall,fikk skiftet til rs2 440cc dyser idag og med engang jeg kommer over 0.5 i ladetrykk så begynner den og fjuske som F!!!!.
går helt fint på tomgang og opp til 0.5 i ladetrykk, har kjørt boostkontroller i lang tid uten problem og n75 er elektrisk tilkoblet. alt av rør er trykktestet og er tett.
Noen forslag?: klø :
mvh
Bensintrykket?
ja tenker det er der det ligger.skal få montert justerbar bensintrykksregulatoren til uken,har ikke fått opplyst hvilket trykk chippen er beregnet for
napp av lmm og se om det er forskjell
kan være den som kødder og
har prøvd en annen lmm,men kan jo godt være den kødder seg.så litt oljete ut de trådene. har rimelig lyst til og kjøre hiddensprut no og kutte ut de fleste sensorer og møkk.
Hvis du har samme bensintrykk på RS2-dysene som på 3B-dysene får du jo alt for mye bensin, RS2-dysene gir jo mye mer på samme trykk enn de du har.
Man må jo måle seg fram med bredbåndslambda for å se på AFR når du ikke vet hva du skal ha, nytter jo ikke å stille på trykket i blinde..
