Går det an å sveise på alutopp? ""Haster""
Har fått ett lite problem med att det er litt forskjell på toppen min med mekaniske løftere i forhold til den orginale med hyd.løftere... Toppakninga tetter ikke helt ved vanninntaket på grunn av at toppen er litt smalere enn den orginale akkurat der..
Er det mulig å sveise på alu.toppen? Skal frese den ned litt allikavell så den biten er enkel.....
Håper noen kan svare meg litt raskt siden det begynner å nærme seg løp....;)
Ja, det går bra for de som kan det. Hør med noen som bygger motorer.
Har tig sveist motorblokk av alu. Går som smør det. Bare å bruke rett tilsett.
Den er god...:-) Har levert toppen til en som sveiser aluminium daglig.... Så blir den planet på enten torsdag eller fredagen....;)
