dekk på 4 motion/quattro ulike dim.-
Kan man kjøre denne dim 235/40-18foran 265/35-18bak (felgbredden er like på alle 4) på passat 3bg tdi 4 motion? Eller blir det helt feil i folhold til 4wd systemet? Grunnen til spørsmålet er at jeg ser på brukte felger med nye dekk på..
dette blir 0,39% forskjell i rulleomkrets, det burde vel funke fint eller?
Kjør på du :) Det blir det samme som en sving.
0,39% funker fint, jeg hadde 0.6% om jeg ikke husker feil på gamle s3`n min. går knall:)
S3 har vel Haldex 4wd, der er det ikke nøye såvidt jeg har forstått ?
Er jo ikke haldex på denne, men Torsen og 50/50 fordeling hele tiden, vil da 0,39% avvik by på problemer da??
Det var det jeg tenkte meg, men er litt usikker på om 0,39 er ubetydelig eller ikkei denne sammenhengen, det får nesten noen andre svare på.
Er det ikke Haldex på Passat 4 motion da...... Leste noe om 100% forhjuldrift, mens bakhjulene slo inn ved 1/8 sek ved snev av spinning... Eller er jeg på jordet nå:P
Du er helt på JORDET ja!: eek : Ser du har lik bil selv, har du ikke peiling på hva du har Mann??
Er vell Haldex på nyeste passat eller noe sann.
:P Da har jeg dratt meg opp på veien igjen: vinke :
Bare husk at garantien ryker hvis du har ulike rulleomkrets... hvis det er bil innenfor garanti da.
Noen som kan svare 100% på om 0,39% forskjell på rulleomkretsen har noe å si på en passat dti 4 motion 3bg 2001 mod med TORSEN diff...
Skal da ikke være noe problem dette. MANGE som har mye breiere dekk bak enn forran på passat 4 motion. Men har man 18" forran må man vel også ha dette bak tror jeg, men bredde på felg og dekk tror jeg det er litt spillerom for. Selv kjører jeg på 10x18 bak og 8.5x18 forran på min 3bg 4 motion.
