Hvilken ET og hvilken bredde på felg til Golf V?
Snuser litt på muligheten til å kjøpe noen custom felger fra US of A...
Blir 19", men hvilken ET og hvilken bredde?
Kommer til å kjøre 225 bredde på dekk, og skal ha god senk (hjulbuene skal så vidt skule litt dekk).
Kantfelg såklart ;)
Kantfelg såklart ;)
Kjører selv 8,5x19 ET45 og de stikker ørlite utenfor fremme
Kantfelg er vanskelig å få til på Golf 5 uten skikkelig senk og gå ned i 18"
God valsing foran, gewinde og 8,5-19 ET 40 med 215/35, kan gå noe bredere bak, eller laver offset.
3-delte felger er vel mer eller mindre et must IMHO for å få kant på Golf 5. Mine kommer til å ha 1,5" kant og havne på 8,5x18 ET 41
19X8.5 and 19X9.5 ET 41
215 35 19 foran
225 35 19 bak
Hva hvis disse feks hadde vært 8.5 bak (eller hvis det gå innover 9,5) med si ET 48?
Disse bygger litt for mye, kjører så mye så må ha felger som står rett...
VY19_PCD120.pdf
Tror du kan glemme å kjøre 9.5" om du skal ha nøytral camber.
som Frode sier, 8.5x19 ET41 med lett massering av hjulbuer, og fjerning av skruen til innerskjermen foran, så er du i mål. Ulempen er at du kun får 1.5" kant..
9,5x19 ET 48 tviler jeg på at går pga klaring mot fjærbeinet. Det er helt i grenseland. Bedre med 9"
Dear Petter,
A conversative size will be VYC 19 x 8.5 ET46 for all front & rear. Outer rim size can reach 2" inches.
We do not have sales agent in Norway. You can order through our branch in Hong Kong. Price for the wheels is US$ XXXX/set plus shipping. (By UPS is around US$ 750~780, door to door).
Production time is about 4 weeks after order confirmed. Should you have any question, please feel free to ask me.
Best regards,
Calvin
Hva ville dere bestilt?
Nøytral camber, men med så mye kant som mulig, 19" ;) Staggered?
Den hvite Golfen har:
19 x 8.5 (2.0+6.5) ET41 Front
19 x 9.5 (2.5+7.0) ET41 Rear
Hva hadde skjedd hvis man feks kjører 19 x 8.5 (2.0+6.5) ET41 foran, men bak så bygger man en 19 x 9.0 (2.5+6.5) ET49?
Inn en halv tomme på inner-ring, og opp 8 mm på ET. Har da en smalere felg på innsiden, og en felg som bygger 8mm lenger inn.
Samme oppsettet jeg skal kjøre med det, bar jeg skal ha 18"
Du må trekke fra en 0,5" på bredden på ringene, senteret er normalt 0,5" det og. På mine felger med ET41 har jeg 1,5" ringer
