Bremsevæsken forsvinner (99 A6 1,8 Tq Avant)
Det ble et svare leven i bilen i dag, tre pip og varsellampe.
Sjekket bremseveska og det var ikke mye igjenn der...
Er det noen standard ting jeg bør sjekke på A6 når det gjelder tap av bremsevæske?
Eller er det bare og gå systematisk til verks?
Og hva slags bremsevæske bør jeg fylle etter med?
lekasje på banjokoblingene til bremserørene bak inn på calipper:) vanlig på disse. hadde sjekket det først
Jeg hadde lekkasje på calipteren bak, lakk ut der håndbrekk-dingsen går inn.
vanlig problem eg byttet nettopp på min.
Dette må du finne ut av så fort som overhode mulig. Sett bilen på et sted der du lett kan jekke den opp.
Ta av et og et hjul og se etter lekkasje rundt kalipperne, evt fremme rundt bremsekraftforsterkeren.
Finner du ikke ut av dette på egen hånd, må du nok kjøre forsiktig til nærmeste verksted.
Standard bremsevæske til denne bilen er type DOT 4 , dettte er den mest vanlige bremsevæsken.
Lykke til videre, hilsen Tage.
