Automatproblem 97`A6 2,5TDI
Revers og 4.gir virker ikke, giret legges inn men den går i fri. ved å låse den i 3.gir fungerer den men den har noe vibrasjon. når kassa er varm girer den ikke i det heletatt. Feilmeldinger i VAG COM er 00652Gear monitoring, implausible signal og 00526 Brakelightswitch F implausible signal. Oljenivået er sjekket og etterfylt men det ble ikke bedre. Noen som har vært borti noe lignende? Er forbredt på å bytte kasse men hvis det er mulig å reparere så hadde det vært topp.
Høres ut som kassa går i nødmodus.
Kontakt Møller eller girkasse spesialister..
Er interessert i kassen ja. Går ut fra att det er en CRE kasse du har? (ZF 4HP18)
