Hvordan fjerne sjokolade fra sete?
Passasjer har søla noe på setet og det skulle vært borte,how ?
Noe varmt og trekkpapir eller ?? Svart stoff med tre brune flekker er ikke pent !
mvh
Begynn iallefall med støvsuger, for har sikkert tørket. Da vil mesteparten av kakao'en forsvinne. Og deretter tekstilrens så skal det vel bli ganske borte.
Har god erfaring med Autoglym's Interior Shampoo på sjokoladeflekker. Børst vekk det grøvste med en stiv børste (f.eks. en neglbørste) først.
dra på bilxtra, kjøp "Bioguard Flekkfjerner". Funker bra på sjokkis :)
Kjøp deg en flaske med Chemical Guys Green Clean og bland den ut 1:12 med vann. Spray rikelig på flekkene og rundt dem og massere stoffet med en ren og fuktig svamp. Bruk et rent håndkle eller mikrofiberklut for å trekke ut skitten. Når du har fått ut den fukten du klarer, så sprøyter du over en gang til med bare vann. Tørk med nytt rent håndkle eller mikrofiberklut igjen.
Har du evt. våtsuger tilgjengelig så bruker du denne til å suge ut fukten. Husk bare å skylle stoffet godt med rent vann når du er ferdig, som beskrevet over. Mange glemmer dette og da vil du få nye spennende flekker i stoffet ditt.
Hva med å leie/låne deg en proff rensemaskin?
Om du hadde bodd her i nærheten, kunne du fått lånt hos oss :)
Takk for innspill ang "my case",ett eller annet vil jeg gjøre,for bort skal flekkene :)
Marius Resvold som holder til i Br.dal har våtstøvsuger. ta kontakt med han og hør om han kan hjelpe deg.
Firmaet Naboen leier ut Karcher våtsuger til 250,- døgnet tror jeg det var. Fikser vel biffen den tenker jeg. Så kan du ta resten av bilen samtidig, og sofaen og teppene og.......
Dette fikser du med en neglbørste, Chemical Guys Green Clean og støvsuger. Ikke noe problem.
Her har du svar alle veier..
Om du er over middels intr. i bilpleie kan du jo bestille det som er nevnt over fra scandic shine.
Vil du bare ha vekk flekkene kjapt og gæli, stikk innom bilxtra og hent ut en sånn spray som jeg nevnte, og bruk neglebørste og støvsuger.
Sliter du etter du har prøvd disse, lei en dampsuger...
there you have it :)
Mente noen sa at Bilberry fjerna ganske bra.....
Støtter den. Funker ikke det kan du sende meg en PM så kan vi ta det på 10 min.
