#1 Skrevet Mars 21, 2009 Skal etterhvert lakke en VR6 motor, er det noen som har erfaringer med hva som fungerer å lakke med?. Skal sandblåse den, bør jeg eventuelt også ha noe grunning på ?. Har hørt at man kan bruke hammerite, vet om folk som har brukt det med suksess, men det er på noe mindre/eldre motorer, og litt usikker på om kanskje VR6'en generere mer varme som ikke gjør det gunstig å bruke??? Kom gjerne med tips på produkter/hvordan man bør gjøre det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 21, 2009 Jeg brukte standard svart Hammerite på 2,3 sugemotor-blokk iallefall. Ikke noe problem der iallefall. Ellers finnes jo også en Hammerite for høy temp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 21, 2009 Ok, høres positivt ut, tipset angående hammerite fikk jeg fra en annen som har sprayet motoren i sin triumph, men var litt usikker på om kanskje VR6'en utviklet mere varme........... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 22, 2009 ronseal- no rust skal være meget bra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 22, 2009 eg har lakket min VR6 motor etter overhaling. eg brukte biltema sin hotpaint lakk og ble Veldig veldig fornøyd, men eg merket det at eg skulle ha latt motoren få tørke litt lenger før eg monterte den igjen, for lakken var ikke helt herdet når eg fyrte i gang motoren. når motoren ble varm så ble fingermerker i lakken når eg tok på den. Så hvis du bruker den så må du ihvertfall la lakken herde først, og då blir resultatet bra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 22, 2009 Og forresten, den hotpaint lakken tåler 600 varmegrader. den er laget for blandt annet å lakke grenrør. d sier jo litt så dette burde holde til VR6. hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 22, 2009 Jeg bruker primer og vanlig billakk ved motorlakkeringer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
