#1 Skrevet Mars 22, 2009 Her er prolemet: Bilen mister trykket ved 3000, men ladder som den skal igjen når den passerer 5000. Dette skjer i 4, 5 og 6 gir. 1, 2 og 3 fungerer som normalt . Nå i det siste har den begynt å fuske i alle gir ved gasspådrag. Så har tenkt på at det kan være en lekkasje, men finner ingen. For meg virker det som at den ladder for mye, og derfor kutter. Har byttet N75 men uten resultat fikk opp denne feilmeldingen: 16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected Possible Solutions Check Fuel Pump Relay (J17) Check Hoses/Pipes to/between Components Check Secondary Air Injection Pump (V101) Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299) Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/16795/P0411/001041" Er det noen som kan tenke seg hva det kan være? Bilen er chippa 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 26, 2009 bump. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 26, 2009 Her er prolemet: Bilen mister trykket ved 3000, men ladder som den skal igjen når den passerer 5000. Dette skjer i 4, 5 og 6 gir. 1, 2 og 3 fungerer som normalt . Nå i det siste har den begynt å fuske i alle gir ved gasspådrag. Så har tenkt på at det kan være en lekkasje, men finner ingen. For meg virker det som at den ladder for mye, og derfor kutter. Har byttet N75 men uten resultat fikk opp denne feilmeldingen: 16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected Possible Solutions Check Fuel Pump Relay (J17) Check Hoses/Pipes to/between Components Check Secondary Air Injection Pump (V101) Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299) Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/16795/P0411/001041" Er det noen som kan tenke seg hva det kan være? Bilen er chippa S3 har vist seg å være vanskelig med chip. Brudern hadde samme problemet med sin s3 uten at vi fant noe feil. Prøvde flere forskjellige program men alle ga samme feil. Løsningen var å fjerne chipen. Når det gjelder feilkodene så er det den pumpen som er montert i forkant av motoren rett ved siden av oljefilteret. Det er et sort plastikk viftehus med to luft slanger. Du kan jo se om det er noen lekkasjer der,men det skal ikke ha noe med fuskingen og gjøre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 26, 2009 du kan lese litt her http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=69109&highlight=s3 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
