A4 B6/B7 - Tråden for ettermontering av ekstrautstyr
Etter litt lesing opp og ned på forumet så skjønner jeg at mange har B6/B7 modellen her inne, og mange er ivrige på ettermontering av diverse utstyr,noe som faktisk er mye lettere i de fleste tilfeller enn alle tror!!
Dette skal jo egentlig stå under sticky hvis det er noen som har guider til diverse ettermonteringer. Tenkte at det kunne være stor interesse for å få ryddet litt opp i disse forskjellige trådene, og lagt til skikkelige sticky-tråder til B6 modellen (Evnt. en tråd som omfatter div prisoverslag fra møller, pris på enkeltdeler, vagcom programmeringer, bilder osv:))
Anbefaler alle å søke litt på:
http://www.tyresmoke.net
http://audiforum.us
-Aut. blendbar (e) speil
-Cruisecontroll
-Multifunksjonsratt
-B7 ratt i B6
-Midtarmlene
-Coming home/leaving home
-Regnsensor
-Navi
-Ryggesensor/parkeringsassistent
-Ryggekamera på Navi+
-Aero-twin visker
-Div Vag-Com
-Div delenumre
Aut. blendbar (e) speil:
http://audiforum.us/a4-b6-platform/10699-can-any-one-help-me-cable-instruction-audi-a4-a6-inside-mirrow-2.html
http://msgtc.no.sapo.pt/audi/diy/espelho_auto/Ligações_Espelho_CommingHome.jpg
Guide for sistnevnte link:
If you just want to have the mirror working, you just have to pass the cable from downside to the mirror through the pilar A. Then you have to:
- connect the mirror to the connector of the harness;
- connect the cable that is next to the mirror connector to the pin1 of the plafonier connector
- connect the mass to any point of mass of your car
- connect the 12V to the pin1 of the light switch connector
Cruisecontroll:
-Hendel
-Deksel rundt rattstamme
-Programmering via Vag-Com
-Styringsenhet (Dette slipper du hvis du har multifunksjonratt fra før?)
Multifunksjonsratt:
-Styringsenhet for dette?
Èn link på portugisisk.. lykke til! hehe:
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=22132.0
Kjempefin guide for B7! Gjelder denne for B6 også?
http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a4-s4-cabrio/86553-b7-multifunction-steering-wheel-retrofit.html
B7 ratt i B6:
Guide:
http://audiforum.us/a4-b6-platform/2698-installation-b7-multimedia-steering-wheel-b6.html
-Midtarmlene:
-Ebay. 70 $ med frakt. Ukjent kvalitet. (orginal?)
Var å få kjøp på VAGPARTS. Disse er det vel lys i, noen som vet om det er lagt opp til strømkontakt under der noen plass? Orginale skruehull?
Coming come / leaving home:
-Bytte bryter
Overkommelig operasjon dersom bilen har dette orginalt: Xenon, FIS og autodimbart speil.
Dette gjelder hvis du har modulen 8E0 907 279 F i bilen orginalt. Har du 8E0 907 279 E modulen er visstnok ikke det godt nok. Denne modulen skal sitte ved sikringsboksen!
Monteringsanvisning på side 1: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=147374&highlight=montere+A4+B6
Regnsensor:
-Det er ikke lagt opp noe ledningsnett for dette i B6 modellen, B7 modellen er det annerledes med da det gikk an å få regnsensor orginalt. I b6 modellen går det ikke an å få rute som er tilpasset regnsensor.
Navi:
Plug&play sett for B6/B7:
http://navparts.com/index.php?target=products&product_id=29796
Ryggesensor/parkeringsassistent:
-Her får du kjøpt ferdige sett. Har funnet en pris som er på 3406,- for et orginalt sett.
Du kan også bruke sett fra f.eks skoda Octavia. Pris 2000-2500,- Disse er også noe rimeligere i innkjøp, samt at sensorene er mindre.
Det skal sitte et ledig kontaktpunkt v.s bak. På innsiden av fangeren er det merket av for hvor eventuelle sensorer skal sitte..!
Parking-Sensors.co.uk har noen sett.
Ryggekamera:
Dette er fult mulig å få montert. Har ikke satt meg inn i dette, så kommer ikke til å skrive utfyllende om dette. Sjekk link for mer informasjon ang. temaet:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=142352&highlight=B6+delenummer&page=2
Aero-twin visker:
Selges ferdige sett på møller. Også å få kjøpt mange steder over internett. EBAY bl.a.
815,- på møller inkl VWAUDI rabatter. Komplett sett; 8E1 998 401
Diverse vag-com kodinger:
http://ade2ade.googlepages.com/a4-cruise-coding
Diverse delenumre:
-B6 Aero-twin viskersett: 8E1 998 401 815,- inkl vwaudi rabatter.
-Multifunksjonsratt 8E0 419 091 BH 1KT 5500,-
-Tilhørende Airbag 8P0 880 201 M 6PS 7300,-
-Termostat 1,8T 06b 121 111 K
-S-line Støtfangerkappe for biler m/lyktespylere 8E0 807 103 BB GRU
-S-line Nedre del bakfanger A4 Avant B6 med utsparring H + V side 8E9 807 521 G GRU
-S-line Nedre del til frontfanger 8E0 807 110 B GRU
-S-line Gitter høyre 8E0 807 681 D 01C
-S-line Gitter venstre 8E0 807 682 D 01C
-S-line Nedre Grill 8E0 807 647 D 01C
-S4 sidelist venstre foran 8E0 853 959 A 7DL
-S4 sidelist høyre foran 8E0 853 960 A 7DL
-S4 sidelist venstre bak 8E0 853 969 A 7DL
-S4 sidelist høyre bak 8E0 853 970 A 7DL
-B7 S-line fanger 8E0 807 105 F GRU 4153,-
-B7 S4 tåkelys gitter 8E0 807 681 F 01C links,8E0 807 682 F 01C rechts 465 for begge
-B7 S4 grill 8E0 853 651 K 1RR 1560,-
-B7 Votex takspoiler 8ED 071 640 9AX 2995,-
-B7 S-line takspoiler 8E9 827 933 C GRU 3803,-
-B7 Votex diffusor 8EC 071 611 A9A X 3133,-
-B7 S-line diffusor 8E0 807 521 H 500,-
-B7 S4 sidelist venstre foran 8E0 853 959 A 7DL
-B7 S4 sidelist høyre foran 8E0 853 960 A 7DL
-B7 S4 sidelist venstre bak 8E0 853 969 A 7DL
-B7 S4 sidelist høyre bak 8E0 853 970 A 7DL
hadde vært topp å få denne på sticky ja, og få den litt mer oppdatert etterhvert....*søker* etter div sånt jeg også
Kan bekrefte at det du skriver angående cruisecontroll stemmer hvert fall. :)
Regnsensor, man skifter ruta også funker det plutselig automatisk? ;)
You got that right. Trådløs regnsensor i de nye rutene på markedet. to stk AAA batterier og da er det ok... Eller ikke..., men jeg vet ikke hva av utstyr som trengs, hva av programmeringer, etc.. Vet bare at man IALLEFALL må bytte rute (for de som kun tenkte at det var å kjøpe noen ledninger, plugge inn noen stikk og bruke dobbeltsidig tape på ruta..): faint :
En ting som kan gjøres er å kalle tråden B6 / B7 da omtrent alt er likt.
Jeg har i allefall fått gjort følgende mods på min B7:
- S-line front med S4 grill
- S4 dørlister
- S-line bakre diffuser
- S-line takspoiler
- S-line innstegslister
- RS4 ratt
- RSN-E
- LED i alle interiørlys og dørlys
- LED i parklys
- LED i skiltlys
- HID i nærlys
- RS4 swaybar bak
- S4 speilhus
- Velocity Blaupunkt sub
- S6 LEDs liggende i posten.....
- BSR PPC tuning
- Debagde
- Kommer vell mer vil jeg tro :P
Kunne jo fått skrevet opp delenr osv på forskjellige delnumre, frontfangere/bakfangere/sidelister som passer, skrive hva av pærer som skal være her & der, "chipliste med HK/NM og pris fra forskjellige leverandører, etc:)
Ta gjerne bilde av det forskjellige! :)
Har oppdatert en del. Står utroooooooooooolig mye angående ettermontering av utstyr på B6/B7 på tyresmoke.net og audi-sport.net! Søk på retrofit folkens!
Oppdatert med div delenumre!:)
Hmm....åssen viskere er det på B7 foran?:o Er det ikke aero-saken med bare gummi?
Sikkert noen her inne som kan svare på det! :)
Noen som vet om S4 grill dele nr å tåkelys grill delenr passer på B7 S-Line???
Evy om dette er dele nr med eller uten parksensor å Chrome eller sort ramme?
Delenr S4 grill platium gray med krom 8E0 853 651 K 1RR
s-line og S4 tåkelysgrill er samme delenr på. Eneste som kan variere er om du har 1 eller 2 smic.
Bare å peise på :)
Har S-line tåkelys griller, da det er en S-Line.
Men er den Grillen samme farge som min org S-Line grill???
Ja, S4 grillen har samme gråfarge som S-Line grillen.
noen som vet om vanlig b6 fanger kan brukes når det settes på s-line deler på den
Bare å peise på :)
Hva er smic, og hvordan vet jeg hva jeg har? Originalt har non-sline fronten på b7en min kun luftinntak ved høyre grøftelys (forfra) hvis det er det som menes.
Slenger inn et annet spørsmål også. Er intr. i å montere bi-xenon i hovedlyktene og xenon i grøftelysene. Kan dette gjøres i standard lyktehus uten xenon. Er det mulig å få dette til med automatisk høydejustering, eller blir det et håpløst og dyrt prosjekt?
Litt usikker. Platinum gray er den originale S4 grill fargen. Tror den er litt lyserer grå enn s-line.
Slik er den:
smic = side mounted Intercooler.
1.8t har kun en stk på venstre side. 2.0T har en på hver side slik som S4a.
Tåkelysgrillene er slik på alle motoralternativ med s-line\S4 front, men de selges med blinddeksel for modeller med kun 1 smic. :)
Hvis du har en B7 og har halogenlykter så kan du bytte ut nærlys og langlys med H7 HID pærer og H11 tåkelys.
Lar seg gjøre, men anbefaler det på ingen måte. Du får veldig bra lys, men ser ikke bra ut. Alt for mye spredning av lyset. Kjører selv med xenon i nærlysene og søker for tiden etter en annen løsning.
Du kan bytte ut lyktene med OEM xenon lykter, men det blir fort dyrt. Alt fra 5k og opp avhengig hvor du skaffer fra.
De fleste bare bytter lyktene og driter i autoleveling. :)
noen som vet en ca kostnad på s-line a(front) delene til b6
Hvis du skal bytte alt inkl. øvre del av frontfangeren blir det ca. 7500,-
Øvre del frontfanger ca 3500,-
Nedre del frontfanger ca 2500,-
Nedre grill ca 1000,-
Gitter rundt kurve/tåkelys ca 200,- pr. stk.
Mulig jeg husker feil på noen av prisene.
