holder på og overhaler min kjære motor og skal ha inn ram lagrene.. så er problemet att sporene i blokka og lager bukken passer ikke helt sammen med sporene på truste lagret.. er ca 1mm for langt til siden på begge. fikk ett lager sett fra usa og der va det de samme problemet jeg har nå på de jeg bestillte fra norge.. er de noe triks som skal til for og fa de nedi uten og skade lagrene? lagrene er av fabrikant kolbenscmidt orginal dim..
ingen som har vert borti dette før? lagret og thrustingen er i ett stykke.
Ta et bilde og legg ut!
Så lenge du har lager med faste thruster (som jeg tror du mener) kan du glemme det at ikke thruste-delen av lageret "rekker" like langt ut som om du hadde løse thruster.
Edit: Eller misforsto jeg deg...? Er det sånn at lagrene kommer for langt ut?
Hehe, her er Viggo Tåkeheimen....
der kom bildene.. har ikke så veldig lyst og bryte lagrene på plass.. skal vell gå lettere inn enn de vist på bildet?
Du klarer ikke å klemme det ned med fingeren?
er vell eneste måten ja.. er ikke noe feilvare heller siden jeg har ett sett fra usa og ett som jeg har kjøpt hos firma i norge og lagrene er like.. får prøve å presse litt forsiktig imårra og se hva som skjer.
Du er sikker på at du har plassert det riktig forresten? så du ikke har byttet om på to?
Noe der må jo være feil...ikke engang styretappen passer på det bildet jo... : gråter :
Passer lageret inn på veiva da? Er det sånn at det går greit inn på lagerbanen på veiva og at det er litt klaring aksialt?
kan se på de imårra. får ringe firmaet jeg kjøpte lagrene av og spørre om de kan ha gjort en feil.. noe som må vere godt gjort siden jeg har ett sett fra andre siden av kloden som de er samme problemet med
