#1 Skrevet Mars 24, 2009 Motoren blir varm som den skal, men ingen varme fra varmeapparat. Ingen feilkoder med vagcom. Og det høres ut som spjeldene beveger seg. kan disse justeres slik at de ikke har rett parameter inne? forslag til andre feilkilder? Har søkt litt frem mog tilbake, men finner ikke noe konkret svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 24, 2009 Virker som termostaten din ikke åpner seg:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 24, 2009 Virker som termostaten din ikke åpner seg:) Jeg vet at denne er gåen da bilen mister temperaturen i nedoverbakke... men har dette innvirkning på varmeapparat i oppoverbakke når motoren er 90 grader ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 24, 2009 Mister du varme = ødelagt termostat som er åpen. åpen = for mye avkjøling av vannet og da får du lite varme inne i bilen også, men noe skal du ha så lenge du ikke kjører i -30 da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 25, 2009 Sjekk kodene på klimaen, finner fin oppskrift på forumet, eller på nordicaudi eller 12v.org Jeg tipper du har gåen 'temperature flap', 8.7-kode eller noe sånt. Grei å fikse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 25, 2009 Motoren blir varm som den skal, men ingen varme fra varmeapparat. Ingen feilkoder med vagcom. Og det høres ut som spjeldene beveger seg. kan disse justeres slik at de ikke har rett parameter inne? forslag til andre feilkilder? Har søkt litt frem mog tilbake, men finner ikke noe konkret svar. Meget mulig du har et tett varmeapparat i tillegg til defekt termostat. Defekt termostat samsvarer med at du mister temperatur i unnabakker, men når motoren har temperatur men ingenting fra varmeapparatet, tyder det på tett varmeapparat. Dersom du sjekker slangene fra motor inn til varmeapparatet, så skal den ene være varm og den andre kjøligere i normal tilstand. Dersom det er tett, vil du ikke få skikkelig varme i slangen inn til varmeapparatet, og heller ingen varme på returslangen. Dersom du har et OK varmeapparat, men ingen varmeveksling til luft, vil også returslangen være skikkelig varm. Dette kan du sjekke før du tar noen nærmere avgjørelser. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
