Kjølevifter går uten at tenningen er på
Har en Vw touran 2.0 tdi 2004 mod, der har jeg et seriøst problem med kjøleviftene til motoren, de går hele tiden, selv med tenningen av går de.: bh : Har byttet sikrings/releboksen som sitter i motorrommet og byttet kjøleviftene. Har koblet av en tempgiver som sitter i bakkant av motor uten at det hjalp. Er det noen som har hvert borti dette problemtet før?: klø :
sitter som regel en temp sensor på radiatoren et sted som vifta blir styrt etter....
hadde det samme prob på en litt eldre audi...var temp sensor på radiatoren som var gåen, så tok av kontakten på den og da var det stille. , men da vil ikke vifta starte igjen heller trur jeg, samme hvor varmtdet blir.
Har ikke funnet noe tempgiver på radiator ei heller på slanger eller rør i nerheten av radiator.:confused:
