Bytte girkasse på s4, bytter clutch men til hvilken?
Hei.
Har nå bestemt meg for å bytte hele clutchen, men er usikker på hvilken jeg skal velge.
Bilen får rs2 oppsett med chip. ca 340hk.
Den skal bruke som fin "bruksbil". Det vil bli bykjøring og køkjøring
Har tenkt å bestille spec fra 034 motorsport. usikker på hvilken steg?
Flere av disse leveres vell med sinterlamell. Hvordan blir dette i bykjøring og kø?
Noen som har erfaringer? eller kanskje andre anternativ?
mvh vegard
ingen som har noen Erfaringer/meninger?
Min erfaring er at brukte trykkplater trykker MYE mindre enn nye... Ville aldri satt på ny clutch med gammel trykkplate..
Heller ny trykkplate hvis clutchen er fin fra før!
skal du trirmme så kvitt deg med dobbelmasse svinghjulet hehe
Det er ikke noe å tenke på spør du meg. Når du har dette fra hverandre, og i tillegg skal oppgradere litt så er det bare å bytte komplett clutch !
Om pengene strekker til selvfølgelg !:)
nye spørsmål:D se første innlegg
Spec 3+ er fin fin til all slags bruk:)
Har nå hatt og har spec clutch.. kjempe fine å kjøra med, men dei anbefaller et heilt plant svinghjul til clutchane sne.. eg kjøpte nå for 2 månder siden ein 034 pakke med steg3+ clutch sammen med et lettvekts svinghjul, og har aldri hatt ein mer lett kjørt bil.
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_88&products_id=634
er dette eg har nå..
så du bestilte stage 3+ og fly wheel på 18lbs?
som kom seg på 1113£$
eg bestilte heile den pakka der men ikkje det svinghjulet på 18lbs, men det som er med i pakka uten å kryssa av.. vekt er eg usikker på, men ganske lettare en det orginale. kom på rundt 1000$ ein plass iallefall.. var ein kompis som sto for bestillinga så eg husker ikkje heilt, men utroli kjappt levert, kjøpte og nye girkassefester i fra samme plass :)
