#1 Skrevet Mars 27, 2009 (endret) Har et problem med 200 nå, tom gangs turtallet er på 1300 rpm men den går jamt , å billen er veldig hakkete å kjøre, kobler jeg av den kabelen jeg har merket med rødt på bildet går tomgangs turtallet ned til normalt, men fortsatt hakkete å kjøre, Har demontert gasspjeldet vaier osv, kan hende jeg har montert feil , er en svart bosch sak på gasspjeld huset lurer på hva den er til når bilen står å går skjer det ingenting når jeg tar av den kabelen, kan jeg ha montert denne plast boksen feil eller noe? kan det vær noe med bensin systemet eller noe har også tatt av alle ledningene til dysene samt bytta tennplugger Noen som vet hva som kan være feil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 27, 2009 fant ut av problemet etter noe søking på nett, den bosch saken (tps throttle position sensor) sto feil plasert 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 27, 2009 fant ut av problemet etter noe søking på nett, den bosch saken (tps throttle position sensor) sto feil plasert hvordan kan denne stå feilplassert ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 27, 2009 hvordan kan denne stå feilplassert ? hvis du vrir den litt så slår ikke microbryteren inn når den er på tomgang og dermed vil ikke tomgangsmotoren virke på tomgang. Nå spjellet lukkes skal du høre et lite klikk fra TPS 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 29, 2009 det er fikset:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
