Går det å bytte ut klokka på S6
Hei.
Jeg lurte på om det går ann å bytte ut klokka i instrumentpanelet på S6 2.2t med oljetrykksmåler i "likt" design?
Noen som veit dette?
M.V.H
Stian Engebakken
Det går jo, men du må være kreativ med ledningene og montere en sensor, for det er ikke kabel eller sensor for oljetrykk i A6/S6 slik som i 100/S4. :)
Tilleggs spm..... hvordan går det å bytte til oljetrykksmåler når jeg har ALU ringer orginalt i instrumentet?
Sitter ringene fast i klokka , slik at jeg må ha oljetrykksmåler med alu ring?
Nei, måleren sitter bak 'frontplata', så den bør løsne greit. (Er vel strengt tatt gjennom hullene man monterer disse ettermonteringsringene?) Har 'bare' S4 selv, så jeg går ut fra at det er likt på A6/S6!
Trodde ringene var orginalt på 97modeller jeg , ingen av de forrige eierne virker å ha vært av interesse for å montere slikt.... :D
Ringer var standard på A6/S6, men noen av de første 95-modellene har det ikke.. :)
