Hvordan tester jeg om en vindusheis motor virker?
Har et el vindu som ikke rører seg, hverken fra lokal eller fører kontrollpanel. Har sjekket at bryteren funker, så har jeg demontert dørtrekket til den aktuelle døren. Kan ikke se noen enkel måte å koble fra ledningene på motoren eller noen enkel plass å kjøre 12 V inn direkte på motoren.
Er det noen som har tips til hvordan jeg kan få målt om det er spenning til motor eller kjørt spenning til den? Dette gjelder en Audi 80 avant.
mvh, J
må nok trekke ut støpselet til motoren og ta det derifra, måle når du trykke på knappen rett på stikkarane i kontakten.
Hugser ikkje kor mange ledninger som går inn og ut på den der, men er no dei tjukkaste som fører strøm, og resten er signal om opp, ned osv.. her kan du tvangskjøyre den, men då må du nok lage eit par ledninger som du set rett i der støpselet skulle ha vert
Skal se litt nøyere etter, det så ikke ut som at ledningene var så enkle å nappe ut, noen som vet om det er bare å dra ut en plugg el.l?
mvh, J
