En kompis av meg har en s4 som ikke starter... byttet denne saken:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
04-00 - Mechanical Malfunction
men ingen start fremdeles...
Dette sier vagcom:
Control Module Part Number: 895 907 551 A
Component and/or Version: 2,2l S4 303hk KRB tradi
Software Coding: ng 1
Work Shop Code:
4 Faults Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-00 - Open or Short to Ground
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to Plus
Noen standard problemer her på disse bilene iht det vagcom viser??
-Reidar
så litt på det der men alt virker ok. Bestemte oss for å slepe bilen igang, da startet den meg en gang, men dog ladetrykk på 0.5bar... nødmodus vs feil på en giver/føler?
Så snart vi parkerte bilen etterpå og prøvde å tørne, 0 start igjen.
Siste nytt fra denne bilen er at om man sleper den igang, så starter den..
Når den først er startet, så går den som bare det.. Fjusker litt i starten, men Maler fint på tomgang og går greit ved pådrag etterhvert..
Karen har prøvd og montere et batteri med 1100 startampere timer, så det burde holde for og starte opp en bil, men nei.
Selv etter en lengre kjøretur, man stopper bilen- Prøver og starte igjen, men motoren viser ingen tegn til og "ta tak"
Kan man dra igang en bil som har feil med G40? Ikke sjekket med vag-com nå etter den har blitt dradd igang.
i tippa den har skade på nedre reimhjul til register reima ..
Jasså, kan det ha noe og si altså?
Hvordan påvirker dette at bilen ikke starter da man turner motoren på startern?
det er vel tilfeldigheta da , ha villa kontrollert det før motoren slår ihop ..
Min var ganske kranglete, var feil kode på G40.. Bytta den så starta den med engang..
Om ikke jeg husker feil, MÅ hallsensor og tenningsgiver fungere for å kunne starte bilen. Om en av de slutter og fungere, vil bilen fortsette og gå, helt til du stopper motoren. Dette kan kanskje forklare hvorfor du kan dra den igang, men ikke starte den på nøkkelen.
