Hallo har som skrevet en audi 115hk tdi 2001 b5. På toppen av luftfilter boksen(lokket) så sitter det en liten vakum slange. Hva er denne til??? den suger luft inni mellom å da lager den en stygg lyd. ordentlig dunkelyd som høres ille ut. Er dette farlig??? å hvorfor gjør den det??? Skal det være sånn??? hilsen thomas
Den går til N75 magnetventilen som styrer vnt mekanismen i turboen og på denne måten regulerer ladetrykket. "Dunkelyden" er nok denne ventilen som åpner/stenger hele veien og det er normalt.
men høres helt jævlig ut noen ganger. Har aldri hørt det på andre slike biler se. Men går det ann å oppgradere denne ventilen slik som på 1.8turbo????
Du har en vnt turbo (GT1749) så din magnetventil regulerer mellom vakuum og atmosfærisk trykk. 1.8t motorene har wastegate styrte turboer så der regulerer ventilen mellom ladetrykk og atmosfærisk, vet ikke om ventilene går om hverandre eller om noen lager mindre lyd enn andre. Muligens en ny ventil av den du har nå bråker mindre? : klø :
okei. er bare utrolig oppgitt over lyden se,høres så ille ut=(
hører ikke noe ifra den ventilen på min bil.. med vnt turbo.. mulig du har defekt ventil?
vet ikke. den går greit,men har lurt litt på det nå,hvor sitter den på bilen min a????
