Bytte manifold på golf mk1 1.5
er det mye stress å skifte manilfold på en 1.5 golf 1?
syns det ser meget knotete ut bak motoren, vil absolutt unngå å ta ut motoren.
noen gode tips ang skifte av dette?
mvh
stian
enkelt.. i værstefall så må du av med innsuget, men det skal gå uten å gjøre dette. om du får bilen opp i løftebukk eller opp på bukker så kan du ta det underifra noe som ikke er så veldig vanskelig heller.
eksosen må nedover uansett sånn sett.
